Стъклата Не се вдигат...
  • Стъклата Не се вдигат...
    Проблем...бащата е свалил стъклата и до там...4те не работят..
    На Витара 92/1.6/16.
    На пасажерската врата бутона стопен (заменен е с един от средната конзола) и 45амперов бушон изгорял в ДВГ кош, и той заменен с подръчни. и пак не работи ниЩо...
    Помагайте колеги
    Shuanghuan S Ceo 2.4i/128Hp
    Краси
    "машината обича Ласка,грижливо гледане и Смазка"
    Виж кабелите след бутона. 45А бушон да изгори значи някой кабел се е протрил и допрял до маса.
    А след бутона - защото очевидно да се стопи тези токове са минали през него.
    • lakatnika
      lakatnika коментира
      Благодаря
    Стъклата са вдигнати чрез отваряне на корите и подаване на ток директно на моторчетата.
    Интересното е че на панела с платката на шоф.врата идва ток Само на една жица-тази за откл. на вратите, на другите Няма ток.
    Всички бушони са проверени-здрави, на стопения ключ няма протрити жици...
    И Ток няма....
    Краси
      Кабелите се протриват най-често при прехода между вратата и купето. Там всичко ли е наред?
      Хюндай Санта фе 2,2, АК; Форд с-мах 2.0, РСК; Форд Транзит; Киа Соренто
        Здравейте.
        Всички бутони затварят верига по между си, ако шофьорският не е наред и пасажерският не работи. Тези на централната конзола с оригинална инсталация ли са, или са добавяни после. Имайте предвид че инсталацията няма реле, а който е сложил 45А предпазител сега да дойде да я оправи.
        • lakatnika
          lakatnika коментира
          Благодаря на всички които се включиха.
          Проблема е решен, в сервиза са открили в основния сноп кабели под волана един е бил с добавен Киплинг с бушон, съответно Изгорял.
          А 45А. е в ДВГ отсек-дето обяснявам по горе.
          Всичко работи, Бъдете Здрави!!!
          и Безаварийна Зима
