Единичен удар след включване на бавни
  • Единичен удар след включване на бавни
    Здравейте.
    При последните 2 - 3 превключвания от бързи към бавни скорости се чува единично пречукване и придърпване от предно дясно колело на Гранд Витара 1.6 94кс 99год.. Включвам ги в напълно спряно положение, на равен терен, на свободна скорост, с натиснат съединител и колелета напред. Лампичката 4wd си светва. Потеглям първа, втора и чаад. Все едно не се е включило предното докрай и се донамества. След това няма проблем. При връщане към бързите, изключвам, връщам малко назад и всичко си е наред. Каретата са наред, маншони здрави. Визуално няма проблем. Маслата в диференциалите и скоростите са сменени . Хъбовете са автоматични. Възможно ли е от тях да идва проблема и как мога да ги проверя?
    От хъбовете е според мен, най-добре ги смени с ръчни.
    Който търси , намира !
      Отвори, почисти, смажи. Или са сухи, или е влязла гняс, или греста се е спекла, или си придобил луфт в лагерите на главините и не работят баш правилно.
      ...и не робувай на връщането назад, па бутването напред и т.н. Ако са в ред си включват и изключват и без тия заигравки, без да ги усетиш. Само при включване на 4x4 при тръгване го давай малко по-кротко първите 20ина метра.
      ...или ги смени с ръчни.
