Кой е правилният режим за каране по шосе?
  • Кой е правилният режим за каране по шосе?
    Здравейте! Нямам опит с коли с 4х4. Направо питам:
    Днес се качих на колата на приятелката ми и забелязах че кара колата в режим 4H Lock. Колата се кара само по шосе. Карала е така около 6 месеца. Правилно ли е?
    Благодаря Ви!
    Не съм запознат с марката и модела, ама щом 6 м е успяла да я кара така, да не би да и липсва нещо на тая кола!?
      Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
      👍 Или е корава.
      Към автора, пробвайте да я карате на 4Н.До колкото познавам трансмисията на тази кола, Витарата е с междуосов диференциал и карането с блокиран такъв(4Н lock) е опасно, и технически и като пътно поведение.
      Или както казва колегата липсва кардан или копчето е добавено, а колата е само с един задв. мост от завода.
      Или друго.Намерих и картинка.
      https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1615110422346
      Suzuki Grand Vitara: Using the Transfer Switch (if equipped) - Operating Your Vehicle - Suzuki Grand Vitara Owner's Manual
      Последно редактирано от Pavkata_svt; 07-03-21, 11:47.
        Благодаря! А как се превключва - на паркинг или в движение?
          Същата такава Витара ако заключиш дифа на 4 лок започва да завива трудно в завоите на твърд терен.
          Ако е карала така би трябвало да се усеща в началото много кофти
          Сега най вероятно нещо е сдало вече.....
          VW Golf VI variant
            Забелязах, че изписва на таблото ‘Check transfer switch position’. Следвайки инструкцията от линка на колегата, превключих към 4Н, покарах малко. При следващия старт на колата грешката изчезна. Не забелязвам някаква разлика преди и след. Колата се кара изключително лесно.
            Благодаря на всички!!!
              Въпреки това разгледайте колата дали има два кардана пробвайте задвижването на двата моста. Ако има.
                Щом движи, карай.
                Без един кардан, ще може да движи само на лок. Щом движи и без него, значи си има всичко.
                • trapper
                  trapper коментира
                  Всичко, но без блокаж на раздатката (лок). Карал съм за проба с лок, но трудно завива и тресе яко, което е нормално.
                • cecoa1
                  cecoa1 коментира
                  Проверява се елементарно дали работи и блокажа на раздатката.
                • Кольо
                  Кольо коментира
                  То се проверява, ама от човек който знае как.
                  Според мен "лок"-а е заминал, щом девойката не е почувствала недозавиването и е карала 6 месеца така.
                  Колега, вдигнете само едната гума да не е на земята и пробвайте да тръгнете при положение "лок". Ако тръгне-добре, всичко работи.
                  Ако не тръгне-няма го "лок"-а, ама не е болка за умиране щом се кара от жена...
                Enjoy:
                https://www.youtube.com/watch?v=zNoBhYSquJU
                https://m.awdwiki.com/en/suzuki/
                  Първоначално публикуван от rosicha Преглед на мнение
                  Сетих се пак за темата. Щом колата е знаела че е на 4HL,а е казвала че има проблем с transfer switch position и не е светела лампа със заключен междуосов диф. залагам налипсващ/и вал/ове и намеса от "майстор" за дезинформация от transfer swifch.Тоест винаги е на 4Hl за да се движи,или за 6 месеца е карала повече по равен път направо и пробег 59км/месец😂.
                    Начи, като owner .. ако караш 6 месеца така ще изпотрошиш раздатка, карета и там де що има за трошене. И да на заключен междуосев свети лампа на таблото. Много е вероятно да са махнали предния кардан поради проблем в раздатката или механизма .. не съм сигурен точно какво си е помислил майстора ... Добре е колата да се прегледа, то ремонта няма да е евтин, но поне вие да си знаете. И също така ако е само на задно в момента внимавайте как карате.
                      Ако, е махнат кардана, на 4Н, колата няма да тръгне, а човека каза, че я е карал и така.
                      Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                      SSang Yong Kyron 2.0xdi
                      • tabu_bg
                        tabu_bg коментира
                        Не съм съвсем сигурен, мисля че средният диференциал беше самоблокиращ се, тип торсен, ама не точно. То има различни раздатки де...
                      Първоначално публикуван от atanas_93 Преглед на мнение
                      Ако е махнат кардана и раздатката е включена на 4HL,след което е и е откачено управлението ще си върви. И ще си казваче има грешка, както споменава автора в началото.
                        Какво стана с режимите, или вече не ти е приятелка?
                          Тука нещо.... инфо ала бала
                          Shuanghuan S Ceo 2.4i/128Hp
                          Краси
                          "машината обича Ласка,грижливо гледане и Смазка"
                          Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на Вчера.
