Трудно пали
  • Трудно пали
    Здравейте колеги имам следния проблем. Колата е Сузуки Витара 2.0тд 109кс. Много трудно пали , запалва след 30-40 секунди въртене на стартера след това идва и вторият проблем като тръгна и за 2 км разстояние ми изгасва няколко пъти и пак по същият начин много трудно пали дори и при топъл мотор . След като запали на място си работи много добре . Някой имал ли е подобен проблем моля за помощ .
    Колега,Проблема може да е подобен, но причините може да са различни и всяко правилно лечение започва с правилна диагностика.
    Датчик на коляновия вал, датчик на налягането в рейла,електрически проблем ,проблем по горивната магистрала и т. н.,а някой от колегите може и да лотарийно да сполучи за произхода на проблема,но може и да ВИ вкара във "Филма".
    А колко по лесно и евтино ще излезе да се закачи на подходяща диагностика при паленето и да се види налягането , оборотите и други параметри като "живи" данни.
    • Slavi vitara
      Slavi vitara коментира
      Благодаря колега 🙂
