Теч на масло от интеркулера - 2 HDI - 2004 г.
  • Теч на масло от интеркулера - 2 HDI - 2004 г.
    Колеги, от кулера ми капе масло. Спукан ли е, лепи ли се, от турбото ли е - дайте съвет, който е препатил с подобна драма.
    Предварително благодаря !
    В кулера масло няма, та и да е разпорен, освен въздух под налягане няма какво друго да излиза при работещ двигател.
    Турбината ти е фирясала. Ако не я оправиш и маслото форсира мотора - ще го гледаш отстрани как става на топка докато цялата кола е в пушаци и нищо няма да можеш да направиш.
    P.S. Ако маслото в двигателят не мърда - значи това в кулера е от раздатката или от дифа.
    • pan_rt
      pan_rt коментира
      ама кажи на човека как да го познае трябва да мирише на чесън
    • Джоу (x3mrjoe)
      Джоу (x3mrjoe) коментира
      Ааа, не става само с мирисане, трябва и да се опита !
    Благодаря ! Педложения за добри сервизи за рециклаж на турбото ?
      Ми не е лошо да кажеш къде си локализиран.
      • димитър николов
        димитър николов коментира
        Сандански............
      • Джоу (x3mrjoe)
        Ще се консултирам с колега от Форума който е в Благоевград, да видим там наоколо някой може ли да ти свърши работа.
        Ако няма кой, ще измислим нещо.
      Ето какво се случва когато турбото пуска масло, и двиgателя го засмуче:
      Diesel engine runaway - YouTube
      Последно редактирано от Кольо; 25-01-21, 17:02.
      • димитър николов
        Ял сам го този с Audi A 3 1.9 TDI - маслото отиде на задния прозорец
      • pan_rt
        pan_rt коментира
        включваш 5-та и скачаш на спирачката....иначе виждаш биела около стартера
      • stefsab
        stefsab коментира
        VAG не случайно имат клапа на всмукателния колектор, която затапва притока на въздух при "врътване " на ключа.
      Ако е автоматик, единственият полезен ход е евентуално да запушиш въздуха. Скоро се случи на едно служебно Волво V50. и спря, когато една биела изскочи през блока.
      • Джоу (x3mrjoe)
        Що не се съблече и като Морозов да запушиш всмукателният колектор (като няма амбразура) а гледаш сеир ?!
      • Иванов Иван
        Иванов Иван коментира
        Матросов.
        123456789
      • Джоу (x3mrjoe)
        "Едни му викат така, други така."
        Дядо мраз ми е размил фамилиите.
        ... а и в тази връзка вчера се чудех как се казваше тоя дето е топил по партийна линия баща си ?
      Може да се е посъбрало масло от картерната вентилация в комбинация с масло от турбото и в един момент като цъфне пластмасовото казанче и почва да излиза гняс.
      Ford Fiesta 1.4 Tdci
      • димитър николов
        Прав си колега. И от сепаратора бута масло, ама не знам на тия от PSA сменя ли се сепаратор като на колите или трябва нов капак
      • Иванов Иван
        Може да се смени само мембраната. Сменял съм на 1.6 ХДИ.
        Това не е теч,това е ........съвсем нормално омазняване на кулер.
        • димитър николов
          Тече другар, та чак капе оп ДВГ и оттам по гаража. Отдоло кулера е целия в масло. От Спукано съединение /снимката по-горе/ и спукан кулер.
        Точно от картерната вентилация е. Аз поради тази мизерия си взех ойл кеч кен, но съм много мързелив в последно време и не съм го сложил. Имитация на mann/humel само дето не е с хартиен чорап а метален.
        • димитър николов
          приложим ли е за всички мотори. и коъ модел е най-хубав ?
        • Juiced
          Juiced коментира
          Той е универсален, слага се преди интейка и просто кондензира маслените пари преди да влязат в колектора. Напиши в гугъл oil catch tank mann/hummel.
        Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
        Постави ли го? Има ли събрано масълце?
        • Juiced
          Juiced коментира
          Не, както отбелязах горе съм доста мързелив в последно време относно джипа,а и откакто ми се роди малката март месец не остава много време за човъркане.
        Джоу (x3mrjoe) : Не шашкай човека. В интеркулера даже и при перфектно турбо и двигател винаги има масло. Даже при чисто нов автомобил. Най-малкото, картерната вентилация винаги минава и през турбото, и през интеркулера. А и турбо, дето да не пуска никакво масло, още не е измислено.
          Едно е да е омазано, друго е да е олято и
          Първоначално публикуван от димитър николов Преглед на мнение
          ... от кулера ми капе масло.
          та щом колегата задава такъв въпрос, по-добре е да се шашка превантивно и да вземе мерки òвреме, вместо смело да стане атракция на пътя.
          P.S. Колега, до къде докара проблема породил темата ?
          • димитър николов
            Смених кулера и съединението и сега е ОК . Смених и клапана за меко гасене - и от там капеш.
