Гранд Витара 2.0 проблем с охладителната система.
  • Гранд Витара 2.0 проблем с охладителната система.
    Губи се водата като работи, без да тече. Махнах термостат, уреда на таблото стой в средата нормално. Дайте идей, ако на някой му се е случвало.
    Ако няма теч, другото което остава е да гори антифриза.
    Отзад някакъв пушек да има ?
    Който търси , намира !
      Сваляй свещите дали няма някоя излъскана, ако имаш ендоскоп гледай и в цилиндрите ? Другото което е, може да има теч, но ти да не виждаш. Ако е само като заработи и направи налягане в системата и го изпуска някъде около колектора и то се изпарява веднага няма да видиш.
        Работи перфектно.
          Първоначално публикуван от tabu_bg Преглед на мнение
          Имам ендоскоп, какво трябва да видя в цилиндъра.
            Първоначално публикуван от kokigigov Преглед на мнение
            Следи от антифриз.
              Еми пак, ако е горяла вода и антифриз, свеща ще е лъскава, както и челото на буталото. Няма да има нагари както на другите цилиндри.
