обороти витара
  • обороти витара
    здравейте колеги.Имам проблем с оборотите на мойта витара 1.6 16в.Проблема е че дьржи около 1200 оборота на празен ход по малко не падат.МОЖЕЛИ НЯКОИ дами каже на какьв епроблема
    До: обороти витара
    Можеш ли да дадеш още малко информация:
    На какво гориво си?
    Пипан ли е TPS? И с колко извода е въпросния TPS?
    Пипан ли е опорния винт на дроселната клапа (дано не е).
    Оглеждали ли си ВСИЧКИ маркучета по вакумите за повреди(спукано,извадено)?
    Двигателя вдига ли работна температура (липсващ или заседнал термостат например)?
    Сменял ли си скоро въздушен филтър?
    Стабилно ли работи двигателя, пали ли като хората, нормално ли се форсира?
    Правил ли си нещо преди да стане тоя номер с оборотите, така си го купил или е станало от самосебе си?
      До: обороти витара
      колега това се от 2 дни .карам на бензин.нищо не сьм пипал.имам и агу.ноне карам на газ.Мотора е 1.6 16в нее с яйцевидния дебитомер и няма делко
        До: обороти витара
        забравих да кажа че иначе си работи добре
          До: обороти витара
          проблема еот два дни нищо несам пипал.карам на бензин има иагу .Иначе си варви добре пали от пьрвиа пьт исе форсира.
            До: обороти витара
            Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
            На какво гориво си?
            карам на бензин
              До: обороти витара
              Тоест, да разбирам че всички маркучлета са си на място и колата си вдига нормална температура?
              Ако си близо до СЗ, може да се отбиеш да го погледнем, телефона мо го има в профила. Не би трябвало да е нещо сериозно... или поне се надявам да не е сериозно но в момента нещо не мога да се напъна да измисля друга причина.
                До: обороти витара
                еее много ми едалече.забравих да кажа че на газ пак са добре
                  До: обороти витара
                  tef4o си го е казал:
                  http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=60636
                  Последно редактирано от Rabin; 28-06-09, 09:43.
                    До: обороти витара
                    много добра инфо.само че някой ако знае иза за мотор 1.6 16в 97г с TPS 4извода ще е супер
                      До: обороти витара
                      колеги днес реших да покарам на газ че ми писна от тия обо роти.на газ са си добре.Та карам си ас вгората малко офроад и БУУМ кихна.Запалих ими светна чекина.ТА се чудя дали ми езаминал дебитомера.Прехвьрлих на бензин пали си и вьрви добре ама лампата свети.Дали е дебитомера.
                        До: обороти витара
                        Здравейте ,
                        нов потребител съм във форума и се обръщам към вас с молба за съвет.
                        Имам някакъв проблем с Витарата (която всъщност притежавам от скоро). Симптомите са следните:
                        - поддържа високи обороти към 1000 - 1100
                        - при превключване на скоростния лост (автоматик е) се усеща придърпване
                        - свети check engine лампичката
                        Посетих няколко сервиза, но на всяко място мненията са различни. Едни казват, че трябва да сменя ламбда сондата, други (Миркат) казаха датчика на дроселовата клапа.
                        И т.к. много не съм наясно , се обръщам към вас за съвет.
                        Или може ли да ми препоръчате някой сервиз в София, в който мога да направя консултация и да ми помогнат.
                        Предварително ви благодаря!
                          До: обороти витара
                          Първоначално публикуван от imortisha Преглед на мнение
                          Здравейте ,
                          Колега, моля те, напиши каква точно Витара караш? Двигател, година, на какво караш (газ-бензин-друго). Това на топъл/студен мотор? какъв код на грешка са ти казали? С какво са го прочели? Нещо на Миркат не им вярвам особено, макар, че в случая може и да са познали, няма как да знам
                          Може да е от всичко, което са ти казали, може и от нещо друго, но дай малко повече информация.
                            До: обороти витара
                            Гранда Витара 2000година V6 2500
                            има газова уредба инжекцион
                            и на топъл, и на студен мотор ги държи
                            нямам спомен в някой от сервизите да са ми казали код на грешката
                              До: обороти витара
                              Потърси във форума има инструкции как да си направиш самодиагностика по чека - така ще е по-ясно къде ти е проблема.
                              P.S. Чак сега виждам че е Гранд, за нея не знам.
                              Honda XL600LM, 1987
                              Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                              Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
