Проблем с предните колела на Самурай
  • Проблем с предните колела на Самурай
    Здравейте колеги, значи да си кажа болката - става дума за Самурай с барабанните спирачки отпред. Забелязах, че при завой вътрешната ( в завоя ) гума пребуксува - при маневри. Сега съм дигнал Самурая на крик и като въртя гумата става нещо странно - половин оборот се върти нормално, а след това едва я завъртам, все едно някой натиска спирачката. После пак отпуска - половин оборот и пак затяга... Свалих барабана и накладките са ок. не пречат.
    Някой да се сеща какъв може да е проблема? Че съм се изпопритеснил .
    До: Проблем с педните колела на Самурай
    Първоначално публикуван от nitro Преглед на мнение
    Свали барабаните и ги занеси на стругар да ги провери дане са станали елипсовидни , и също си раздвижи механизъма за саморегулиране на накладките.
    „глупава глава на краката почивка не дава”
      До: Проблем с предните колела на Самурай
      Лошото е , че проблема не изчезва и при свалени барабани! Май не е на добре
        Появил ти се е някакъв самосиндикален блокаж на дифа
        Шегата настрана, намирисва ми на прецакан диференциал. Или лагер. Когато изключиш предния мост от раздатката и завъртиш кардана (пак на предния мост, на вдигната кола) какво става?
          Явно си имам блокажи ама не ми е весело
          с всичко изключено проблема си остава...
          я лагери, я диф ... ужассс какво мислите?
            Ако си от Сф и около, освен да идваш да го качваме на канала и да се чешим по главите .....лагер ....по скоро не, ще си затяга постоянно, ако не са спирачки,....нещо в дифа
              А шум от някъде не се ли чува?
              Ако го прави само в завой - Каре?
                Това е ключа от бараката. Сваляй полуоските, почисти каретата, напълни сверите с грес и проблема ще изчезне
                99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
                It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
                  По скоро е каре, а не диф щом ти го прави само в завойте.
                  [CENTER][B]Да ме опази [COLOR=Red]Г[COLOR=Black]оспод [/COLOR][/COLOR]от[COLOR=Red] П[COLOR=Black]риятелите[/COLOR] [/COLOR] ми, а от [COLOR=Red]В[/COLOR]раго[/B][B]вете си сам ще се пазя.[/B][/CENTER]
                    Затягането на въърешното колело и при завои в ляво,дясно ли се получава и само при включено 4x4,или и при освободен преден мост?
                      Много благодаря за съветите колеги, явно ще се разглобява.
                      Лошото е, че не разбирам много, а обичам сам да се справям.... Но ще питам тук.
                        Първоначално публикуван от Kal Преглед на мнение
                        Този Самураи е без хъбове, така, че според мен и само на задно предаване всичко отпред пак се върти - и диф, и полуоси, или не е така? А затяга от ляво и от дясно,и в завой, и вдигнат на крик.
                        Последно редактирано от nitro; 24-06-09, 08:27. Причина: допълнение
                          Махни накладките и сложи барабана с гумата и виж какво ще стане, че станаха много възможности. Поне една по-една да изключваш възможните причини за задържането
                            Хъбовете изключват колелата от полуоските (полуваловете по научному ), но самата връзката двигател-преден мост се изключва от раздатката.
                            Все пак вдигни предницата, дай раздатката на N и виж кое кога затяга - при завой, на всяко положение и т.н. и кажи та да се чешеме дружно по главите
                              Свали кардана и провери свободно ли се вартят каретата по вертикал и хоризонтал.Аз имах блокирало каре в едната посока,и джипа подскачаше отпред.като се чуваше и скърцане особено в завой или движение по баир
