Не ми харесва как върви витарата и разхода е много голям ..
  • Не ми харесва как върви витарата и разхода е много голям ..
    Колеги тая витарка ми къса нервите, ще обясня подробно какво е положението да поумуваме къде е проблема .
    Витарата е 93г 1.6 16в
    Гумите са ми 235/80/16 чисто асфалтови много леки . Газовото е Ланди Ренцо . Виското на перката се скапа и я заварих, сега е твърдо зацепена, към края на седмицата ще я сменям . Предварението на запалването е 20 градуса аванса не се чува да трака .
    Проблема е че няма мощност ... над 3-4000 оборота ускорява много бавно, други витари дето съм карал ускоряват много добре в по високите обороти . Трудно поддръжа 120 км/ч и разхода ми е около 20-22 /100 газ . Махнал съм резервоара за бензин, когато го сложа ще пиша и на бензин как е . Газовото го регулирахме 20ина пъти, повече, по малко газ, клапани чистих, карантиите в изпарителя са нови и това е положението . Когато намалят газта разхода пада до към 16/100 но тогава пък над 3000 оборота няма никаква мощност . Някакви идеи ?
    До: Не ми харесва как върви витарата и разхода е много голям ..
    Идея 1-катализатор запушен
    2-20гр. е голямо предварение дори и за газ ако това е основното предварение де
    3- неправилно зацепен ангренажен ремък в което много се съмнявам.
    4-гадна газова уредба или менте газова плочка с много малък въздушен отвор.По пронцип всеки автомобил е редно да се направи да върви нормално на бензин и после да му се доизкусурява газта не съди по вървене и разход на газ за цялостната механика или електроника!
    Последно редактирано от evgeniml; 15-04-09, 18:46. Причина: добавяне
    Sofrace Offroad Team
      Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
      1 - Витарата е 93г - не знам дали има катализатор
      2 - Когато я врътнахме на 20 градуса започна да върви по добре и за това я оставихме така .
      3 - Проверих ангренажния ремък, правилно е зацепен .
      4 - Газовата уредба е Ланди Ренцо, поставяна е в италия, ако това има значение ....
        Здравей колега и моята по едно време гореше 12-13 причините бяха:
        1.Пробвай да смениш мястото от което зареждаш
        2.На моята като я закарах на газанализатор на изходния тръбопровод на изпарителя имаше ел.клапан които се беше развалил(постоянно отворен) след смяната му с обикновен разхода ми падна на 9 газ.
        Последно редактирано от vitarrra; 15-04-09, 19:14.
        Бялото BUZUKI 1.6 8в
        0899368772 ;) 0897229322
          няма значение къде зареждам, от всички газстанции ми дава 20-22 не 10-12, 20-22 на 100 . Тоя клапан го сменях и него
            Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
            Има
            2 - Когато я врътнахме на 20 градуса започна да върви по добре и за това я оставихме така.
            ??? Щота не так
            На ситроенчето ми беше такава. Имаше "нещо" като компютърче не газта, въпреки че не е инжекцион (харчеше по-малко на газ, отколкото на бензин). Когато това "нещо" се прецака, тук "майсторите" го махнаха щото било излишно и след това "махане", симптомите на ситроенчето бяха точно като тези, който разказваш. Решихме проблема с изцяло нова газова уредба. Така и не можахме да намерим колая на старата.
            0888 315 794
            LZ1UPI
            A1 (Rh+)
              Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
              Има
              ??? Щота не так
              Тва компютърче мойто май работи обаче не е свързано, май наистина само това оставя да направя ...
                Колега обърни на бензин и виж разликата,според мен газовата уредба ти е прецакана.
                [CENTER][B]Да ме опази [COLOR=Red]Г[COLOR=Black]оспод [/COLOR][/COLOR]от[COLOR=Red] П[COLOR=Black]риятелите[/COLOR] [/COLOR] ми, а от [COLOR=Red]В[/COLOR]раго[/B][B]вете си сам ще се пазя.[/B][/CENTER]
                  Да не става дума за ламбда контрол? При тази система (ако някой не знае де) притока на газ се регулира според показанията на ламбда сондата.Ако системата е изключена и вентила е отворен докрай.....сещаш се какво става.
                  Ама и 20 градуса предварение ми се вижда много.
                    Първоначално публикуван от lama69 Преглед на мнение
                    Газаджиите са сложили едно такова ръчно кранче вместо стъпков мотор, който се свързва към това компютърче . Мога да намаля предварението но това ще намали ли разхода ? И освен това възможно ли е предварението наистина да е 20 градуса без аванса да чука ?
                      Октановото число на газта е мин. 112 октана, така че чукане не може да има. А газта можеш и сам да я регулираш, ама за 5лв. не си струва тепърва да се обучаваш. Закарай я и на центровка на запалването, там ще ти кажат и дали имаш свещи, кабели, капачка или палец за смяна.Почти сигурен съм, че проблема е комплексен - газификация+запалване. Успех!
                        Само да ти поясня,че от повечето реномирани газови уредби тази дава най-голям разход на газ а най малко дава ловато това си е лично мнение но както и да го погледнеш 20-си е много и поне да вървеше ама и щом не върви си е проблем сваляй катализатора
                          Това със заварената перка има също принос за по-малката мощност и не малък! Перката при постоянно зацепване сериозно товари двигателя, може би колкото компресор на климатик.
                          Honda XL600LM, 1987
                          Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                            Ами днес ще сменя изпарителя и перката и довечера ще пиша пак .
                              Повечето предварение ти трябва предполагам защото имаш много богата смес. Според мен почни първо с изпарителя. И когато сложиш новия си направи нормална центровка и тогава настройвай изпарителя. Центровката ти на газ трябва да е 2-5 градуса повече предварение от на бензин. Не повече.
