Витара - Дебитомер или ?
  • Витара - Дебитомер или ?
    Здравейте колеги,извинявам се за въпроса който сте коментирали сигурно и друг път но просто немога да открия темата.
    Става въпрос за Витара 1,6 16V 2002г. с десен волан.Свети лампата за грешка в компа без колата да има газ/четох темите с газово/.
    При диагностика майсторите казаха че става въпрос за дебитомер или за нещо си което управлявало притока на въздух.
    Според мен не е дебитомер защото колата си работи перфектно на бензин без да забива или да губи мощност.
    Колата все още не е моя , но много ми харесва и трябва да взема бързо решение. Благодаря предварително за помоща.
    Jeep Cherokee 4.0l-Звяр
    Volkswagen Passat 1.9TDI-Шосейка
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    До: молба за спешно мнение
    Първоначално публикуван от mishev3006 Преглед на мнение
    Ние не бързаме .....пък и в тази криза, при това предлагане.....бързата кучка....
    Дебитомера, както си му е и имато е "....мер" т.е. мери, а не управлява Управлява дроселната клапа или педала за газта, при повечето модели той е с жило ама на някои нови коли слагат и електрически Каква е твоята незнам, но уточни какво са видяли "майсторите" и най-важното къде и как на боб ли хвърляха или я закачиха на компютърен стенд, ако е второто, каква ТОЧНО е грешката (може и на английски)......
    Ако не ти се занимава търси друга, за да е оставена тази така, най-вероятно някой знае какво и е точно и баланса приход/разход (в пари) не му излиза
      Колата беше закарана от продавача на компютърна диагностика в Плевен и там му поставили тази диагноза.Също така му каза ли че е възможно да е от някой кабел по таблото понеже както казах карах колата и работи перфектно.
        До: Витара - Дебитомер или ?
        Лично от мой опит тези коли когато изгърми нещо по електрониката си влизат в някаъкъв сервизен режим и си работят перфектно но за сметка на разхода на горивто имах сузуки суифт ГТИ на което му беше изгорял понтициометара на дроселовата клапа и колата си вървеше повече от прелично (215 на 5 предавка на прекъсвач) но гореше като камион щом стенда ти е показал такава грешка и след като е изчистена и пак я е показал те саветвам да се консултираш за цената му той е доколкото знам МАФ и представлява една жичка навита спераловидно която се нагрява и като я охлажда засмукания въздух си променя сапротивлението най лесно е да го погледнеш от вътре дали е цяла жичката
          Първоначално публикуван от biko_d Преглед на мнение
          Maсторите казаха - като се откачи дебитомера ако няма промяна в оборотите значи е дебитомера. Наскоро видях такъв случай, като резултат колата едвам си влачеше рамката, warning- а "check engine" не гасне. От коментарите горе виждам че май и нещо друго и има.
