Молба за помощ Прегряване на Гранд Витара
  • Молба за помощ Прегряване на Гранд Витара
    Колеги моля за помощ.Проблема е следния витарата е 1.6 16 клапана и прегрява има климатик на който перката е електрическа и се пуска помощно но и това не помага за да ви улесня ще ви кажа какво сменихме термостат,силиконов съединител на перката гарнитура на главата капачка на радиатора ефекта за момента е нулев всички части са оригинални по глвата нямаше пукнатини а радиатора изглежда чист колата е на 120000км водната помпа подава налягане проверихме го при отворен термостат стискаме горното водно съединение и подаване на газ маркуча се издува така,че и водна помпа не е но силиконовия съединител не се активира идея какво може да е или имат ли проблем конкретните глави с някакви скрити пукнатини?
    Sofrace Offroad Team
    До: Молба за помощ Прегряване на Гранд Витара
    Лице на главата правихте ли бе Евгени когато я проверявахте за пукнатини..
      Дефинирай "ПРЕГРЯВА" указателя на температурата ли показва много? вода и пара ли избиват от някъде? втвърдяват ли се водните маркучи? има ли парно? има ли някаква "майсторска" намесена преди да се появи ефекта?
        главата е шлайфана отнето е 0.12 мм прегрява означава стрелката влиза в червеното и накрая на червеноти изкипява през разширителя парно си има но с парно на 4-та степен на вентилатора и пусната перка на климатика охлажда бавно на място след като сме я загряли до червеното иначе няма начин да понижим температурата маркучите не са по-твърди от нормалното при загряване като охлади маркучите омекват и си прибира антифриза от разширителя.майсторска намеса не е имало преди проблема колата е купувана нова и наистина е на тези километри.
          Газ има ли?
          Опитай да запалиш охладителната течност ако се запали - лошо. Ако не е главъта отиваш на блок... дано не съм прав.
          Всеки път ли завира или при някакви обстоятелства?
          Последно редактирано от Танасе; 17-03-09, 21:47. Причина: допълнение
          Най обичам да ми обясняват как няма да стане!
            газ няма всеки път завира стига да я подкараш или на място на по високи обороти
            Последно редактирано от evgeniml; 17-03-09, 21:52. Причина: допълване
              Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
              прегрява означава .....
              Тогава не е "куц" датчик или указател ....дано да греша, но върви към пукнатина някъде От клавиатура толкова за сега
                Виско муфата се задейства от топлоя въздух от радиатора , ако радиатора не е топъл няма и да се задейства , ако е това значи трябва да се търси защо не циркулира водата през радиатора . Ако водата циркулира правилно през радиатора и няма въздушни тапи , тогава най-вероятно новата виско муфа не работи , но тогава при движение с висока скорост няма да загрява .
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  Ако не е спукана главата (прецакана гарнитурата) или блока, и без перка да караш в това време, шанса да ти прегрее колата е близък до нула. Решението е писано много пъти в този подфорум, а именно: сваляне на глава и при нужда блок, снимане (след което се оказва, че главата е спукана "през клапаните"), проверява се евентуално дали блока е спукан или изкривен, шлайфа се блока при нужда, купуваш от Пловдив нова китайска глава, монтираш всичко с комплект гарнитура купена от Миркат (ако има нужда и си ОК с паричките, правиш основен ремонт, ако не - НЕ), сипваш нов антифриз, ново масло, нов мерак, палиш и караш.
                  0888 315 794
                  LZ1UPI
                  A1 (Rh+)
                    Оправихме Витарата!!! Оказа се ЗАПУШЕН РАДИАТОР кой може да предположи,че на кола купена от магазина карана 120000км само с оригиналния и антифриз от веднъж и се е запушил радиатора?До сега не бях виждал запушен радиатор на Сузуки а имам всекидневен поглед над автомобилите IGNIS SWIFT JIMNI VITARA старата до сега нито един проблем с радиаторите само Киата го има редовно тоя проблем така,че ако някой има подобен проблем да го сваля и да го проверява за пропускливост,че като го погледнеш през капачката по нищо не личи да са запушени каналите.
                      Честито!
                      Отървал си се леко, радвам се с теб.
