Диферециала ли се прецака?
  • Диферециала ли се прецака?
    Колеги, диференциала ми щрака! От какво може да е това щракане?
    След днешната разходка по чукарите и след доста буксуване и тикане на два пъти се чу от към задния диференциал щракане много наподобяващо удар - желязо в желязо.
    Това не се случва за първи път.Преди при по-леки разходки през дупки или неравности с по-висока скорост също се чуваше нещо като удар, но си мислех че е от инструментите в багажника.Давайте съвети какво да проверявам?
    Благодаря предварително.
    До: Диферециала ли се прецака?
    За Сузуки Балено става въпрос,нали?Или Суифт...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      За ВИТАРА дългата база става въпрос.Диференциала ми не е LSD.Също да кажа че каретата на кардана са ми за смяна ама не е от тях.От тях се чува едно кънтене когато рязко пусна съединителя.
        Провери за луфтове в диференцияла,ако са големи...то така малко като аборт по телефона...ама може и да са каретата.Дано...
          А как точно ги проверявате тези луфтове? Според мен трябва да има малко луфт в диференциала ама колко малко да е и как да преценя вече се питам.
            Луфтувете в дифернциала се проверяват с разглабяне за съжаление. Прекарава се листче хартия между зъбите и се гледа контактното петно. Ако искаш ще поразровя из старите бумаги за това как точно трябва да изглежда работата.
            -------Honda CR-V 128к.с.--------
            "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
              Това с хартията за първи път го чувам ама както вече казах нямам идея как се проверяват луфтовете в диференциала.
              Само да добавя че се появиха и вибрации по време на движение.Появяват се на около 60км/ч - почва да бие волана и скоростния лост вибрира също.Дано да е от разбалансирана гума това.Ама ако не е от каретата на диференциала може ли да е?
              Или от самия диференциал?
                виж тези неща за сега и пробвай да формулираш по кое време е шума. Дано помогне поне за локализиране на проблема:
                Диагностика на главно предаване и диференциал:
                · Шум при движение в завой:
                - износване на лагерите на диференциала
                - хлабина между планетните зъбни колела и касетата на диференциала
                · Шум при ускоряване на автомобила:
                - хлабина в лагерите на водещото зъбно колело
                - хлабина в зацепването между пиньона и короната
                - разхлабване на регулиращите пръстени
                - износване на лагерите на полуваловете
                · Постоянен шум при движение на автомобила:
                - разхлабване на фланеца на карданния вал
                - хлабина в шлиците на полуваловете
                · Шум при движение по инерция:
                · Теч на масло:
                Последно редактирано от madmaximus; 03-03-09, 22:38. Причина: промяна на шрифт
                  Първоначално публикуван от dimkov1 Преглед на мнение
                  ...вибрации по време на движение.Появяват се на около 60км/ч - почва да бие волана и скоростния лост вибрира също...
                  Кардани...
                    Имах го същото преди време, оказа се КАРЕ на преден кардан!
                    Провери си предния кардан
                    [SIGPIC][/SIGPIC]
                    SJ 413
                      При мен се оказа от задно каре.
                      след като го смених се изчистиха вибрациите при 60км/ч.
                      Само дето аз "Идиота" не го белязах и сега има тресене между 95 и 105 км/ч
                      Някой да има идея как най-лесно се решава този проблем?
                      Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
                        При движение на 2H предния кардан върти ли се? Мислех че от раздатката напред се спира всичко.Поне по инерция съм сигурен че предните полуоски не се въртят.
                        При рязко подаване на газ и бързо връщане на педала се чува точно удара от карето.Мисля че е точно това което е непосредстено след раздатката назад към кардана.Защото се чува удар под раздатката.Но при неравности особено на първа скорост с повече газ се чува нещо като щракане за момент повече откъм задния диференциал.Ще си сменя разбитите карета пък дано се оправи всичко след това.Може ли да ми кажете вие като сте ги сменяли, от каде сте ги купули, марки, цени и т.н.
                        Благодаря.
                          На диференциала наи лесно ще разберете дали има нещо счупено вътре като източите маслото в чист съд и се види дали има стружки и парчета метал в него . Ако маслото е без стружки и е бистро обратно вътре и газ .
