Витара - букси - за какво са?
    До: Витара - букси - за какво са?
    Лесно е.Просто следиш на таблото на колата колко пъти светва и през какви интервали.В мануала си пише кое какво означава и къде да се търси проблема
    Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
    Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
      Кое трябва да свети на таблото и гасне - за интервалите?
      Как се свързва 4-та букса?
      п.п.4-та букса от снимката ми горе.
      "Наше село е на баир. От връо се види доло, от доло връо се не види."
        И моето е на руски и мисля , че го свалих от форума , но го няма в систематизираната информазия . Нека , ако не е проблем някой модератор да го качи в раздела със систематизираната информация , за да е по лесно на новите колеги . Ако трябва да го пратя на някой да пише на ЛС .
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          @Efri
          Здравей,Както ме помоли ето ти конектора и означенията на кодовете на грешките на компа.Но предпочитам да ти пиша във форума ,а не на лични за да се включват и други хора със съвети.
          Процедурата е следната:Загрява се двигателя до работна температура.Всички консуматори се изключват.Уверяваш се че индикаторната лампа при подаване на контакт свети.Тогава правиш мост между клеми В и С на диагностичния конектор.Ако лампата продължи да свети постоянно занчи нещо не е наред с компа.Нормално би трябвало да започне да премигва.Както ти обясних по-рано,първата серия премигвания са десетиците,а след паузата втората серия са единиците.Виждаш я и табличката с кодовете и кой какво означава.Код 12 е най-добрия.
          Много се притеснявам да не объркаш нещо и да останеш без компютър!
          Обърни голямо внимание на конектора за да не объркаш клеми В и С!Ориентир да ти е щипката на клемата.Успех!
          Последно редактирано от ctef; 19-02-09, 11:14.
            Значи като дадем клемите B и C на късо ще изчистим грешките от компютъра ли понеже на мен ми свети само код 12?
              Като свържем В и С четем грешките.Те ще бъдат съхранени в паметта на компа до момента в който не откачим акумулатора за повече от 20 секунди.
                Това е супер прегледай го https://htftp.offroad-bulgaria.com/stojan/Suzuk...-%20manual.rar
                ДЕЦАТА СА НАЙ-ГОЛЯМОТО ЩАСТИЕ
                  @ctef, каква е тази документация дето я имаш?
                  Нещо различна ми се вижда от всичи които имам и виждал!
                  Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
                    Мда,сравних ги с другите и наистина има разлики.Но поне няма разлика в кодовете на грешките.Основна разлика виждам в кислородния дартчик.На едното място е 13 ,а в ескудото 12.Качих тази снимка защото на нея най-ясно се вижда буксата.Иначе съм си свалил всичко което съм намерил из нета.
                      А има ли начин да ми я пратиш или да кажеш от къде си я дъпрал
                      kamen.petzov@gmail.com
                        Изпратих ти файла.Той е част от каталог за 16 клапана Витара и съдържа и още тестове.
                          Ако можеш и на мен да ми го пратиш ще бъде чудесно
                          nobbi_n@hotmail.com или n_nikol4ev@abv.bg
                          Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
                          0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
                          /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
                            Още един въпрос компютъра на витарата може ли да оказва някакво влияние на вървежа ако има грешки
                              1-2
                              Отсутствие неисправности
                              1-3
                              Датчик кислорода
                              1-4
                              Датчик температуры охлаждающей жидкости
                              1-5
                              2-1
                              Датчик положения дроссельной заслонки
                              2-2
                              2-3
                              Датчик температуры воздуха
                              2-4
                              Датчик скорости автомобиля
                              2-5
                              3-1
                              MAP датчик
                              3-2
                              MAP датчик
                              3-3
                              Датчик расхода массы воздуха
                              3-4
                              4-1
                              Сигнал от системы зажигания
                              4-2
                              Датчик угла поворота колен вала
                              4-4
                              Регулятор оборотов на Х Х
                              4-5
                              "CHECK "ENGINE" горит постоянно
                              неисправность ECU
                                Благодаря. Тия дни ще проверя на двете джипки.
                                Ако има нещо ще кажа.
                                п.п. мисля че имахме нужда от такава темичка - като за мен и начинаещи.
