Газов инжекцион за Vitara 1.6 16V , на коя фирма да бъде?
    До: Газов инжекцион за Vitara 1.6 16V , на коя фирма да бъде?
    Първоначално публикуван от plamenvi Преглед на мнение
    От 4 месеца карам Гранд Витара 1.6 и веднага поставих газов инжекцион.Монтираха го в сервиз в Илиенци.Мисля, че компа е български, но има и италиански части.Засега няма проблеми, само разхода е малко висок /около 14л/100 само градско/.Ако проявяваш интерес ще ти дам адрес и тел.
    Аз карам с обикновена газова, сам си я сложих. Разход Варненско в най-големите студове, стрелката на температурата почти не мърда от нулата - 12/100. И не съм я настроил добре, все не ми остава време.
      Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
      Колега сподели по-подробно за изработката на резервоара. От каква ламарина, с какво го заварява, кройки. Дай повече снимки ако имаш.
      И аз съм замислил нещо такова но за Фероза.
      Резервоара е изработен от черна ламарина.Мислих доста за неръждавейка,но човек от бранша ме убеди че няма смисъл.Заварен е на аргон.Студено поценкован отвън.Фланци за помпата и нивомера на струг.Вътре тръбички за парите и обезвъздушаването(тази която отива до гърловината)правени по оригиналния резервоар,от който е копирано всичко,за да остане цял.Кройки не мога да ти дам,понеже всичко се мислеше и правеше в движение,пък и едвали ще паснат на Ферозата.
      Общо взето реда беше такъв:
      -Сваляне на резервоара и защитната ламарина под него.
      -Изработване на стойка за бутилката и новия резервоар по размера на оригиналния и с дупки за захващане към рамата по размер взет от оригиналния резервоар и така че да има растояние между стойката и защитната ламарина.
      -Пресмятане на растоянието вътре в стойката,така че да се събере бутилка не по висока и дълга от оригиналния резервоар.Закупуване и монтиране.
      -В оставащото място в стойката се прави резервоар,с височината на оригиналния,за да може да се съберат карантиите над него,както е било и нивомера да показва точно.
      -Резервоара е с преградите,тръбичките,клапаните и фланците копирани от оригиналния,за да може всичко да функционира,както е в оригиналния варянт.
      -Бутилката и резервоара се захващат към стойката здраво,която пък се монтира на оригиналното място на стария резервоар.
      -Поставя се защитната ламарина на оригиналното си място.
      -Всичко поетапно се поцинкова(студено)
      При мен се получи бутилка с обем 30л(диаметър около 25см по спомен) и 20,5л резервоар.Мина повече от половин година откакто съм го направил и всичко работи перфектно.
      Ако искаш някакви снимки,мога да ти пратя,а и по назад в темите съм сложил доста.
      Успех и ако имаш нужда от съвет,ще помагам колкото мога.
      Николай
      Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
        Здравейте колеги. Искам да благоадря на всички за съветите и помоща. Престраших се и вече съм с газов инжекцион BSM . Комп. Bardolini , испарител Zavoli, дюзи Rail. Работи перфектно , дори по добре от на бензин. Само като си помисля че с последните две Витари съм минал 60000 км на бензин ме хваща яд. Тоест издухал съм през ауспуха още една витара по груби сметки от карането с бензин. Тъй че ако някой има колебания относно газов инжекцион на Витара......да слага веднага.
        П.С.
        Дано не сцепи главата
        NISSAN TERRANO II , 2.4 i,къса база,BF Goodrich Winter slalom, 235/75/15
          Честито и съм убеден, че ще останеш много доволен. Благородно ти завиждам, защото знам каква е разликата между газовия инжекцион и обикновената газова, с каквато съм аз. През ден съм на реглажи и ефекта е нулев - 20/100 градско.
          Поздрави.
            Първоначално публикуван от batboby Преглед на мнение
            Поздрави.
            Гледам че доста колеги карат на газ, но за сега никой не се оплакал че е пукнал глава ?
            Skype: pach_bs
              Първоначално публикуван от PACH Преглед на мнение
              Мойта я пуках 3 пъти за 2 месеца преди да сложа газ. От както съм на газ ... не съм пукал.
              0888 315 794
              LZ1UPI
              A1 (Rh+)
                Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                Малееее, на другата Сузуки сбирка далече от Витарата ми, ще вземеш да ми я урочасаш...и да търся и аз глава .Напоследък и аз се замислям за газов инжекцион, чудя се дали да е нов или 2-ра ръка ?
                Skype: pach_bs
                  Pach какво стана?Сложи ли газова?Айде,че виж каква е цената на газта-радва окото и джобовете
                  Винаги е по-добре нова уредба.За да нямаш съмнения после-ами защо не пали,не върви,гори. и т.н.Дюзите на газовия инжекцион са според кубиците и конете на автомобила и т.н.
                  п.с. Доста приятели си сложиха български инжекциони (то май само компютъра е български) и са много доволни.
                  Успех!
                    Първоначално публикуван от nikman Преглед на мнение
                    Успех!
                    Тц, сега съм на вълна Бус, и няма време за Витарата.Боядисвам, сега оборудвам, абее само филми при мен
                    Skype: pach_bs
                      От: Газов инжекцион за Vitara 1.6 16V , на коя фирма да бъде?
                      не се сдържам да не напиша коментар - на моята V6 2.0 1998г. сложих газ със плочка (31 мм дифузьор) и с куци настройки карах 2 години с 12/100 на дълго и 12-14/100 в града. След като газаджията я пипна гори пак толкова, но не е така нервен мотора. На бензин ми е по-слаб мотора и гори 15-17/100! Няма сила, която да ме накара да сложа газов инжекцион!!!
