Имам Самураи SJ413 /13000КУБ./карбуратор.Запалих го, но след 3мин.угасна,като изчезнаха всички светлини,клаксон-направо "умря",не варти стартера,на куплунга за контактния ключ имам едва 3 волта "+".Моля,които знае да ме светне,има ли бушон м/ду акумулатора и конт.ключ,каде се намира и каква стоиност е!Ще сам благодарен на всеки,откликнал на проблема ми!
Самураи-няма ток
До: Самураи-няма ток
И аз имам същия проблем няма ток от бубината и на делкото пали когато си иска и пак гасни.Сега е в един сервиз и там майстора се ядосва с него. Така и не разбрахме от каде не иска да запали.И аз съм търсил бушон няма.Провери си този кабел как така 3 волта я виж да не е паднал акумулатора или веж на не е окислена клемата.Първоначално публикуван от Kal Преглед на мнениеИмам Самураи SJ413 /13000КУБ./карбуратор.Запалих го, но след 3мин.угасна,като изчезнаха всички светлини,клаксон-направо "умря",не варти стартера,на куплунга за контактния ключ имам едва 3 волта "+".Моля,които знае да ме светне,има ли бушон м/ду акумулатора и конт.ключ,каде се намира и каква стоиност е!Ще сам благодарен на всеки,откликнал на проблема ми!
Прилича ми на изтощен акумулатор от незареждане, но знам лиПървоначално публикуван от Kal Преглед на мнениено след 3мин.угасна,като изчезнаха всички светлини,клаксон-направо "умря",не варти стартера,на куплунга за контактния ключ имам едва 3 волта "+".
за това:
Зареди акумулатора, огледай всички силови кабели (и+ и-) ако със зареден акумулатор не пали
прекъснати кабели, ако запали най-вероятно не зарежда ( нормалното зареждане е около14V) Ако имаш въпроси звънкай!
Акумулатора е нов и вартеше идеално преди да загасне.Клемите ги изчистих също.Колата няма грам ток, нито табло,запалка,фарове,клаксон,все едно са ми откраднали акумулатора.Ако подам 12в.директно на кантактния ключ,/в момента там има само +3в./всичко се оправя.За това питам за бушон които да се е окислил и да ми сваля от 12в. на 3в.
Ако от плюсовата келма на акумулатора излиза един тънък червен кабел, освен основния дебел - провери него.Subaru Forester 2.0 S Turbo + Autohome Columbus = 4x4 Light Fast Camper
Drag Grand Canyon Daily
LZ1JYM
Един колега с Фронтера имаше подобен проблем ! Оказа се някакво реле което се намира отпред до фара !!! От това реле прекъсва и пали когато си иска ,ако е повредено !!! Провери и ти да нямаш някакво реле - проследи си кабелите от акомулатора до :
Единия (-) отива на купето и с разклонение към двигателя .
Другия (+) отива директно в стартера и през дублиран кабел минава през прекъсвач , но не на всички коли е така ? Провери !
Можеш много внимателно да подадеш ток на стартера и той трябва да завърти ! Пробвай !!!
Колега, проследи или накарай някой майстор да проследи кабелите на инсталацията. Аз преди години на едно Митсубиши Лансер имах същия проблем и се оказа, че в ел.инсталацията има последователно вграден /с букси/ участък, който играе ролята на своеобразен предпазител.
По думите на майстора, в повечето японски автомобили имало такива защити.
Намираше се зад десния фар, но не съм напълно сигурен-може и зад левия да е бил. Абе, в двигателния отсек, някъде отпред...
Тогава свързахме кабелите директно и проблема се реши...колата още я карат...
Самият участък беше от по-тънки жила на кабелите и като че ли по слаб.
Успех!
Ако не се оправиш и утре,Първоначално публикуван от Kal Преглед на мнениеКолата няма грам ток.....
звънни да погледна
Сардечно благодаря за предложението.В момента съм подал директно ток от акумулатора към клемата на контактния ключ с друг кабел и всичко е наред,но ако го разкача джипа 'умира'Дано на никого не се случи това по време на изпреварване!!!Записвам си вашия тел. в графа "печени"Благодаря и на всички останали колеги за съветите!Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеАко не се оправиш и утре,
звънни да погледна
Да има ,беше хванат с кофти устер клема цялата окислена.Смених я,но без резултатПървоначално публикуван от Jimi Преглед на мнениеАко от плюсовата келма на акумулатора излиза един тънък червен кабел, освен основния дебел - провери него.Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 16-01-09, 11:36.
Първоначално публикуван от Kal Преглед на мнениев графа "печени"
на слаба фурна с лимонче в устата и маслинка в
Щом се движиш е добре, може да ми се дотъркаляш да го огледаме все пак (или намери друг). Липсата на основен "+" не е добре от гледна точка на пожарната безопастност
ако някъде се е прекъснал, може после някъде да даде на късо....и понеже е преди бушоните....тел.160 (но не Андро)
