От 12 години карам джипове но такова чудо не ми се е случвало.Днес в Монтана беше -15 градуса след 10-15 минути работа на място включих на първа,но непотеглих.Двигателя се натовари,сложих бавни при потегляне се чу/като трошене на лед/ и трънах нямаше проблем.-Дали ми беше замръзнал дифа на сузуки Самурай 1.3 карбуратор. Благодаря
Замръзнал заден мост
До: Замръзнал заден мост
Такова нещо ми се е случвало, но моста и раздатката бяха пълни с вода от преминаване през река. Нагрях ги с бензинова лампа и потеглих.Първоначално публикуван от senii Преглед на мнениеОт 12 години карам джипове но такова чудо не ми се е случвало.Днес в Монтана беше -15 градуса след 10-15 минути работа на място включих на първа,но непотеглих.Двигателя се натовари,сложих бавни при потегляне се чу/като трошене на лед/ и трънах нямаше проблем.-Дали ми беше замръзнал дифа на сузуки Самурай 1.3 карбуратор. БлагодаряГАЗ 69 УАЗ 452-2 броя УАЗ 31512 Kia Sportage 2.0 16v
споко колега,и аз си изкарах акъла така около нова година...бях над Котел,там имам ферма и вила.... според братчеда който кара основно УАЗ-ки замръзват накладките към дисковете и барабаните,и гумите към асвалтакуче или вълк?
в клетка ,или свободен?
въпрос на личен избор.
Вихрен Илиев
0888249888
blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
Самурая поне има 4х4 и лесно се разлепват спирачките.
Веднъж забравих ПЕЖО-то на ръчна и предните теглят, задните се влачат... ТЪПА случка.Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
http://www.cardomain.com/ride/2562837
И за кво ти е 4х4 в случая със самурая? Ръчната е на задните колела, двигетелен мост е задния при 4х2. Само даваш газ и се молиш да не се строши нещо.Първоначално публикуван от Kaskadiora Преглед на мнениеСамурая поне има 4х4 и лесно се разлепват спирачките.
В повечето случаи не замръзват накладките към барабана, а жилото в бронята. Тогава помага многократното дърпане на спирачката в движение, докато освободи. По-добре е да седи на топло и после с WD-40, ама ако няма как... Най-добре под 0 градуса никаква ръчна.
На диското ръчната е след раздатката, преди задния кардан и никога не съм имал подобрен проблем. Ето защо преди месец или когато падна 1-вия сняг бях много неприятно изненадан, че дръпнатата ръчна не само, че не може да се освободи, ами и като тръгна си се дига пак, сама. За щастие двигателят на тойотата е централно разположен, та бързо стопли каквото трябваше и съумях да я изключа. От тогава само на скорост спирам.
Замръзват си спирачките редовно,хич да не те трвожи повече гас докъто отлепят,колкото до опасения за вода в дифовете,скростната кутия или раздатката препоръчвам ти да си ги нагледаш профилактично,особенно раздатката
Мммм... щом Каскадьора го е казал, явно ръчната не е на задните барабани.Първоначално публикуван от ivan_j Преглед на мнениеИ за кво ти е 4х4 в случая със самурая? Ръчната е на задните колела, двигетелен мост е задния при 4х2. Само даваш газ и се молиш да не се строши нещо.
На Самурайчетата, Ръчната е м/у Раздатката и задния Диф.
От мин. седмица и аз не дърпам ръчната!
Един път ми се случи и като се чу един СИЛЕН трясък и бая се уплаших.
Лека вечер.
не само ръчната замръзва,при минаване през вода се случва предните накладки да замръзнат за дисковетекуче или вълк?
Вихрен Илиев
0888249888
Един съвет! Дори и лятото, след дълбока вода, по-внимателно със спирачките, докато не изсъхнат. А пък за зимата да не говорим! Леда си е лед!!!Първоначално публикуван от navar Преглед на мнениене само ръчната замръзва,при минаване през вода се случва предните накладки да замръзнат за дисковете
