За управлението на Витара по хлъзгав път
  • За управлението на Витара по хлъзгав път
    Здравейте,
    Нямам голям опит с каране на Витара и въобще на кола 4х4. Около празниците ми беше първото зимно каране извън асфалта с Витарата на мой приятел, дълга база. При опит за изкачване на черен път с наклон и утъпкан сняг, на 1-ва бавна, Витарата забуксува и спря малко преди края на наклона. При отпускане на газта и внимателно натискане и държане на спирачка се започна пързаляне назад и то към ръба на пътя, а надолу - склон... При това беше и вечер. Пуснах спирачката и с къси, “дозирани” дърпания на ръчната и на задна, без газ, успях да се спусна назад, на равното. Това упражнение се повтори още два пъти. При повече газ Витарата започваше страховито да поднася и не смеех много да натискам – не познавам добре поведението на колата при такива условия и как да я овладея. Накрая се отказах и с една кирка направих “стъпки”, през 3-4м до гола земя (около час работа) и така стигнах до съответната вила.
    На другия ден разгледах гумите - Fulda, всесезонни, но с малък грайфер(ок.2-3мм) и доста широки за сняг (255/60/15).
    Явно е, че много зависи от добрите гуми, но се чудя следното:
    - Има ли някаква техника за такива случаи? Например – може би трябва не на бавни (или пък на бавни, но по-висока предавка) и с повече засилка? Но тогава няма ли опасност от неконтролирано подхлъзване и излизане от пътя?
    - При пускане назад по стъмен и хлъзгав път как се действа? Т.е.има ли правила и какви са те? (за пускане напред по такъв път вече четох във форума)
    До: За управлението на Витара по хлъзгав път
    Първоначално публикуван от Stanchev Преглед на мнение
    ....На другия ден разгледах гумите - Fulda, всесезонни, но с малък грайфер(ок.2-3мм) и доста широки за сняг (255/60/15).
    Ами ти си си отговорил.
    Дали се спускаш назад или напред общо взето правилата са едни и същи. Разликата е в разпределението на тежеста на автомобила и чисто субективното гадно усещане обусловено от това че ние като човеци няколко милиона години се движим предимно напред.
      Да, има решение: вериги. Ако не, то по-сериозни гуми.Ако и това не ви харесва викате няколко юнака да ви бутат.
        Решението
        sigpic
          Здравейте,
          Колега, Станчев, без да претендирам за изчерпателноост, мога да споделя моя опит . Лично за мен най-големия офроад-кошмар е да тръгнеш да катериш някой баир и по средата на баира да забуксуваш.Безконтролното плъзгане назад, завъртане настрани и евентуално обръщане са твърде възможни.В такива случаи аз правя следното:
          В момента на спиране на джипа включвам на ЗАДНА скорост ( без значение дали съм на бързи или бавни) и си махам всички крака от всички педали.Джипа , разбира се , тръгва назад но на моторна спирачка и запазва управляемост.Ако терена е МНОГО хлъзгав не трябва да се натиска спирачката защото ще угасне двигателя, няма да има серво на волана и отиваш в драките !Може да държиш крак на газта - така , ако е нужно можеш да подаваш газ и чрез контролирано пробуксуване да насочваш джипа право надолу за да не се обърне странично.Разбира се , горните сметки трябва да направиш предварително, преди да щурмуваш баира и да си наясно с пътищата за отстъпление .
          Има и други "чалъми" които ще усвоиш с натрупване на опит.
          Успех!
            След повечето изчерпателни отговори мога само да допълня, че усилието на 4Х4 е 70% към задните гуми и 30% към предните гуми а от там следва, че повече газ ще завърти колата или най-малкото ще я усуче. Равномерното подаване на газ е за предпочитане.
            Най-добрия учител е опита!Успех!
            Руен Хаджиниколов
              Първоначално публикуван от Ruen Преглед на мнение
              Това не е вярно при Витара! 50:50 е разпределението, твърдо.
                ГРЕШНО!!!
                При Витарата разпределението е 50/50 преден/заден мост.Тя няма междинен диф.
                Щом отиваш на вила най-вероятно става дума за път, а не за траял с много голям наклон.Аз лично бих катерил на бързи.Бавните имат един малък недостатък- лесно окопават...
                Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 12-01-09, 19:51.
                  ...на 1-ва бавна, Витарата забуксува и спря малко преди края на наклона.
                  Според мен ако беше на 2-ра бавни, щеше да се изкачи.
                  Hyundai Galloper 2.5 /щар Х щар, турбо катерач спринцовка/
                    На бавни и колкото багаж и хора има наоколо товарш във Витарата, а за назад бавни без да пипаш педалите
                    Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
                      Според мен на първа бърза и Витарката ще се изкачи безпроблемно.
                        Вчера се случи така, че със същата кола отидох на същото място. Този път бях сам - забравих да спомена, че с мен първия път имаше и др.хора с всички произтичащи от това последствия... Накратко - беше по-спокойно и освен това през деня. Снегът вече беше повече, около 25-30см, и на пипане рехав като пясък. Проблемното място го качих от пръв опит с малко засилка, на 2-ра бавна. Нямаше и занасяне на стръмното. Направи ми впечатление, че на равно, на 1-ва бавна тръгването беше почти невъзможно от буксуване, докато на 2-ра бавна - без проблем.
                        Благодаря на всички за отговорите!
                          След като прочетох двата поста до мен за разпределението на усилието преден/заден мост се разрових из нета за да си изясня кой крив, кой прав - Колеги вие сте прави - усилието и 47/53 преден/заден мост. Научих нещо от вас! Благодаря!
                          Руен Хаджиниколов
                            Братле, май пак нещо не си разбрал - прочети още малко.
                            0888 315 794
                            LZ1UPI
                            A1 (Rh+)
                              Колега лично мое мнение е че витарката е един от автомобилите,
                              които лесно се владеят при хлъзгав път.
                              п.с. Разбирасе с подходящи гуми
