Колеги, какво е мнението ви за различните производители на авто части за Витара.Наскоро ми се наложи да сменя съединител и се учудих от големия ценови диапазон на предлаганите комплекти и отделни части.В един магазин ми предложиха комплект NKK за 235 лв.в друг - Delphi за 340 лв.в трети EXIDE - 375 лв. и Valeo за 360 лв. Отделно притискателен от 85-190 лв. Няма да пиша кой избрах , но бих се радвал да чуя мнения на хора ,които имат впечатления от изброените марки съединители.
Съединител за Витара
До: Съединител за Витара
Моля да ме извини колегата ,че ще използвам неговата тема за питането си ,но не искам да задръствм форума с излишни теми.
Казуса е следния:
Витара 1.6/8 клапана.Съединител с въже.Въжето е натегнато до край,но съединителя не може да отдели напълно.
Във тая връзка молбата ми към по-запознатите е следната:
Моля кажете ми Витарите страдат ли от следните слабости:
1.Разтягане въжето на съединителя.
2.Огъване или спукване на вилката на съединителя.
3.Омекване или деформиране на диафрагмената пружина на притискателния диск на съединителя.
4.Друруги...
Благодаря ви предварително!
@Ruen.Все пак кой избра?
Бре,знаете ама никой не иска да каже
Добре.Към точка 4 от питането ми може да се добави:
При съединители на Витара с жило,вътре в купето има лостова система,която може да създаде проблем.Има ос и "курбел" който понякога се разхлабва и оста започва леко да превърта.
Провери си купето там където се захваща бронята на жилото с двете болтчета,често се къса и при натискане на педала потъва навътре.Друг проблем е бронята на жилото.Ако някъде е направило чупка тя се протрива и при натискане се свива.За да провериш и двата проблема ще ти трябва някой да натиска педала,друг да гледа,внимателно оглеждайте бронята,някой път е в начален стадий и се забелязва трудно.Ако не е от там проблема пиши пак ще ти дам още жокери.Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнениеБре,знаете ама никой не иска да каже
При съединители на Витара с жило,вътре в купето има лостова система,която може да създаде проблем.Има ос и "курбел" който понякога се разхлабва и оста започва леко да превърта.[url]www.4x4varna.com[/url]
Ето кави се оказаха проблемите със съединителя в моя случай.
Първо да направя уговорката ,че когато зададох въпроса си,колата не беше все още моя.Вървяха тежки пазарлъци
Имаше проблем.Не включваха скоростите.За мене беше ясно че не съединителя е износен,но нямах думата. Стария собственик не смъкваше цената и беше готов да го смени ,но не и да отстъпи
Проблема разбира се не изчезна.Но поне вече включваха скоростите,макар че сега съединителя започна да преплъзва.Но поне успях да закарам колата до в къщи.В резултат се сдобих и с 2 менте съединителя.
Сега на спокойствие всичко си дойде на мястото.Първо оста на педала беше хлабава.Второ-ламарината на купето се оказа наистина разкъсана и нескопосано направена.Трето -жилото на съединителя беше силно клеясало.А и щифта който се закача за куката на педала в купето беше на половина протрит.
За момента всичко вече е наред.
Първоначално публикуван от tokiko.... Преглед на мнениесъединитела на витара е = на с---ла на лада САМАРА и кара 50-60 000км.и струва 25-30лв.както го намериш вече го смених и работи безупречно
бая скъпичко излиза. Заводския може да те докара до 300 000 при нормално каране по асвалта - това са 6 смени на самаровия +6х30=180лв. Ако някой ти ги сменя без пари и веднага - тогава си ОК.
0888 315 794
LZ1UPI
A1 (Rh+)
Има ли значение коя година е произведена Витарата?Първоначално публикуван от tokiko.... Преглед на мнениесъединитела на витара е = на с---ла на лада САМАРА и кара 50-60 000км.и струва 25-30лв.както го намериш вече го смених и работи безупречно
За кое?Първоначално публикуван от del Преглед на мнениеИма ли значение коя година е произведена Витарата?Honda crf450x Nissan patrоl y260 RB25DET
Sofrace Offroad Team
За да стане съединител от Самара.Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнениеЗа кое?
Не все си ставаПървоначално публикуван от del Преглед на мнениеЗа да стане съединител от Самара.Honda crf450x Nissan patrоl y260 RB25DET
Аз си патих от такива проблеми - голяма гадост! След много умуване и проверки реших,че трябва да сменя целия съединител. И ОООО! ужас - на сваления пишеше ВАЗ 2106 !!
Е,разбрах защо е твърд педала,защо не зацепва нормално. Сега съм с Valeo , NKK лагер - коренна разлика - вече нямам мускулна треска на левия крак от съединителя!
А м/у другото ладовия изкара около 8000 км. ( по данни на продавача,де!
Б. Бонев
0осем88две6шест71три
Първо това,че се различават е така но корейското е PHC-VALEO и какво от това и корейско и европейско все си е хубаво а на ладовия съеднинител не му е пробема във феродовия диск а в това,че с ладовия феродоф не е сменен притискателния диск ако го бяха сменили всичко щеше да си е наред то и с оригинален феродоф без смяна на притискател ефекта ще е същия.Що като сте толкова пресметливи не си направите един експеримент сменете комплект ладоф феродов диск валео притискател и NTN,KOYO лагер и да видим дали ще изкара 8000 или ще подмние 100000км май не ви се рискува за разлика 20-30лв във феродовия диск.Първоначално публикуван от borkobo Преглед на мнениеАма да знаете,че Valeo регенерират!!! в Турция - гледайте кой е производител. Корея и Европа производство се различават по цвета на кутиите.Honda crf450x Nissan patrоl y260 RB25DET
