проблеми с оборотите на витара 1.6 кар.
  • проблеми с оборотите на витара 1.6 кар.
    Здравейте колеги. Весела Коледа. Имам проблем с Витарата на шурата. Оборотите се бъзикат нещо. Включа ли някакъв консуматор на ток и подам газ, отиват и остават на 3000 оборота. Изключа ли консуматора се възстановяват??????. Ако някой може да помогне с акъл предварително благодаря.
    Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 04-01-09, 21:44. Причина: Лош правопис.
    По добре на дивия кон на лудоста,отколкото на куцото магаре на разума!:twisted:
    До: проблеми с оборотите на витара 1.6 кар.
    И мойта така прави и аз не мога да резбера от какво е това.
    Според един е нормално , според друг не е.
    Ама все пак малко ми се виждат много 3000 оборота. При мен са по-малко от 2000
    Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
      Ако проблема е в карбуратора - с акъл не мога да помогна, но знам човека, който може - 0888 371672 - Миленков
      По-добре късно, отколкото по-късно.
        Забравих да уточня каква е витарата - 1,6 v8 моно инжекция, '89 набор
          Лоши маси и контакти.
          Компютърът, на понижено захранващо напрежение реагира с вдигане на оборотите, за да може генераторът да насмогне.
          Малко вдигане на оборотите от ел. консуматор е нормално. 2000-3000 - не е.
          Това означава, че захранването на компютъра е спаднало не от натоварване на генератора, а от натоварване на някой лош контакт. Оборотите се вдигат, напрежението не се оправя, пак се вдигат и така колкото може да се вдигне празния ход.
            Звучи логично. Ще бъде проверено. Благодаря
            Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 04-01-09, 21:57. Причина: Лош правопис.
              Първоначално публикуван от achko12 Преглед на мнение
              Струва ми се, че заглавието на темата показва, че двигателя е с карбуратор (макар да не съм сигурен какво значи съкращението - кар.)
              Та при такъв двигател за какви компютри говорим?
              От друга страна това което е казал Ясен наистина звучи доста логично и по-вероятно колегата achko12 греши като мисли, че има карбуратор, а всъщност е моноинжекцион.
                карбуратор е. Има и газова уредба. от предната стрна на карбуратора има вакумна мембрана, която управлява празния ход. свързана е с вакумен маркуч към един датчик. като изключа въпросния датчик и всичко работи идеално. Явно нещо подава грешна информация на въпросния датчик. Така си го обяснявам аз поне. Може и да греша.
                  А тази мембрана наред ли е? А маркуча? Пропуски, пукнатини?
                    няма пропуски. Всичко с мембраната е ок. Когато изключа въпросния датчик. Всичко е нормално??Незнам дали може да кара с изключен датчик ?
                      Един приятел имаше същия проблвм но при него мигаше и лампичката Check Engine отидохме в еидн сервиз изчистиха грешките и сичко в идеално сега.
                        Първоначално публикуван от rotter Преглед на мнение
                        За жалост нищо не мига.
                          ... от предната стрна на карбуратора има вакумна мембрана, която управлява празния ход. свързана е с вакумен маркуч към един датчик. като изключа въпросния датчик и всичко работи идеално....
                          Я преброй кабелите, които отиват в карбуратора? Имам едно подозрение.
                          Иначе, с изключен датчик може да караш, ако запушиш вакуумния маркуч да не влиза прах. На газ няма да има никаква разлика.
                            От: проблеми с оборотите на витара 1.6 кар.
                            Здравейте.
                            Виждам от кога е темата, но този проблем давност няма. При мен се оправиха нещата със смяна на лагери на динамото.
                              Някой ако може да ми помогне ,при мен оборотите са 1500 както на бензин така и на газ,мръднах леко делкото и на бензин станах 900 об,но на газ се давеше нямаше мощност.
                              При първото запалване на двигателя оборотите са 900 и като дам газ и залепват на 1500.
