Изчезнаха тоците на Дйджейдавел
  • Изчезнаха тоците на Дйджейдавел
    Колеги Новогодишен проблем ми излезна на джипката.Като дам на контакт на джипа няма абсолютно нищо!Фарове,мигачи и каквото се сетите на джипа!Аварийните светлини на който не им трябва контакт не светват!Проверих акумолатора си е в ред.Кабелите към стартер и към масата от акумолатора са здрави!
    Та въпроса ми е от какво може да няма ток!Има ли някакъв централен бушон или някакво реле което може да е направило проблема?
    Не всичко, което има две бузи е лице!
    До: Изчезнаха тоците на Дйджейдавел
    Не знам за главен бушон. Видимо трябва да гледаш контактния ключ.
    На неговите клеми 30 и 30/1 трябва да идва вечен плюс от акумулатора. Каго го завъртиш, от 30/1 трябва да даде плюс на 15 (запалването), плюс на INT (осветлението и всичко останало). Като го давъртиш до край, от 30 трябва да отиде плюс на 50 (стартера).
    Щом нямаш нищо, значи или са откачени жиците до неговите клеми №№30, или е умрял самия той. Или е изгнила общата маса. Вземи една пробна лампа и го гледай.
      Другото, което можеш да направиш е да провериш бушоните в двигателното отделение не тези в купето. Може някой от бушоните да е изгорял. НО провери и това, което ти каза Стефан! Успех и Весели празници
      Сузуки Витара '89година, 1.6 8v, автоматик, газ-бензин.
      0883 55 13 48 и/или 0879 38 38 08 Николай Николчев
      /e-mail: nikolaynkl@gmail.com/
        Не мисля, че е предпазител. Виж клемите на акумулатора дали контактуват, виж също директния плюс или масата да не са разхлабени или с лош контакт.
          Мръсни и гнили болтове и кабелни уши правят тоя номер в студа. Не е речено че е умрял ключа.
            това беше първото което опропастихме-клемите....с хубав акумулатор нито аварийните светят нито нищо...а допоследно го е карал...демек вчера и не е имало проблем...а са грам ток няма никаде...то бива бушон бива ама това на нищо не прилича
              Сега говорих с Иван Попов. Очакваме включване в темата.
                Трябва да има главен бушон 60А.Търси го близо до акумулатора в черна кутийка .Тръгни по плюсовия кабел от акумулатора и ще го намериш.
                  На първо място масата,развий я почисти и стягай.
                  След това ако няма ще му мислим.
                  ТЛК 80 4,2ТД-95г
                    пробвахме и номера с масата-не е от него
                      Намери бушона.Този бушон не е като обикновените доста по-голям е от другите и се захваща с 2 винтчета за крачетата.
                        Някое силово реле да не е
                        Случайни хора УАЗ не карат
                          Звънкай утре след 10.30 ако не се оправиш
                          П.П. Може и сега, но само за консултация
                            Днес след всички съвети във Форума се разрових и открих че плюсовия кабел от акумолатора към контактния ключ се е прекъснал съвсем малко преди снопа от кабели.Сложих нови клеми и свързах кабела и готово!Пали си няма проблеми с тоците за сега !Дано остане така.
                            Покрай всичките съвети за бушони та взех та смених няколко изгоряли та ми тръгна и парното такаче много благодаря за помоща на всички!
                            https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
