Проблем с витара
  • Проблем с витара
    Здравейте купхме си Сузуки витара и имаме следния проблем.Витарата е лифтвана така си я купихме обаче отпред като минеш примерно през легнал полицай удря.Това се получава от минималния ход на амортесьорите.Кажете как да го лекуваме подложки ли да правим или по къси пружини или има и друг вариант
    Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
    Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
    До: Проблем с витара
    Първоначално публикуван от CZ 350 Преглед на мнение
    По високи подложки на амортисьорите .
    Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
      А тогава ъгъла на гумите няма ли да се наруши?
        Как е лифтвана и кога удря? При горен или при долен ход на амортисьора.
          Ми някакви други амове и пружини само това знам а и незнам от какво са.Удря при разпънато положение
            Качи снимки и дай размери на подложките на пружините и амовете.
            Skype: pach_bs
              По-високи подложки на амортисьорите - това ти е най-лесно - или пък други амортесьори.
              Ще се наруши, но си има лек и за това. Днес ще си взема ексцентрик болтовете от стругар. Ако са ОК ще пусна тук чертежите и снимки кое как. Цената е 40 лв., но ако всичко е ОК и има и други желаещи, може да падне малко.
              0888 315 794
              LZ1UPI
              A1 (Rh+)
                Първоначално публикуван от upi Преглед на мнение
                Ще чакам снимки на болтовете, ако ми харесат ще си поръчам два
                От каква стомана ги изработвате ?
                Skype: pach_bs
                  С45 са тези, но ако се съберат 10 комплекта, може да се направи допълнителна термообработка - човека не ще да пали пещта за 2 болта.
                  0888 315 794
                  LZ1UPI
                  A1 (Rh+)
                    Ами от Бургас ще поръчаме поне 2, 3 комплекта.
                    Skype: pach_bs
                      Привет!
                      Ще говоря и с нашите Витарджии от Добрич...ама аз съм сигурен за мен един комплект...
                      Историята на цивилизацията може да се опише с шест думи: колкото повече знаеш, толкова повече можеш.
                      Е. Абу
                        И аз ще взема,че все се губи центровката на предницата колкото и да стягам стоманизираните които ползвам
                          Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
                          Аз сложих 5 мм шайби и мисля да ги заваря за амортисьора .
                            Не успях да сколасам днес, и по-добре. Точно ще го питам утре за още 5 комплекта (досега толкова се събраха май).
                            0888 315 794
                            LZ1UPI
                            A1 (Rh+)
                              И аз искам един комплект прати ми телефона ти на лични да се разберем за доставката.
