Чистачките и пръскалките на Самурая не работят? Моля за съвет.
  • Чистачките и пръскалките на Самурая не работят? Моля за съвет.
    Преди няколко дни установих, че чистачките на предното стъкло не работят, също и пръскалките. Преди това да се случи пръскалките работеха като дръпна лостчето кън себе си - пръскаха, но без чистачките да се местят (както е обикновено при другите автомобили).
    Сега не работят и чистачките, и пръскалките. Нищо не бръмчи, не жужи, не се усеща някакъв ел. товар. Просто тишина. Бушона не знам кой е, но проверих всичките са изправни.
    Моля, дайте съвет от къде да я почвам, че докато се чудех заваля и сняг и не си е работа без чистачки.
    По-добре късно, отколкото по-късно.
    До: Чистачките и пръскалките на Самурая не работят? Моля за съвет.
    Първоначално публикуван от Жоро Преглед на мнение
    Отзад напред или отпред назад
    1.Махаш куплунга на двигателя на чистачките и им подаваш директно захранване, ако тръгнат О.К. не е моторчето иначе моторчето се транжира или заменя с друго(ново)
    2.мериш с волтмер напрежението на куплунга към моторчето ( при включени чистачки ) ако е 12V и О.К. по т.1 е имало лош контакт в този куплунг сглобяваш трябва да работи ако няма 12V
    3.слагаш лампа м/у "+" на акумулатора и единия крак на куплунга към мотора ( при включени чистачки ) ако светне О.К. не е прекъсната маса гасиш чистачките (щот старите японци се управляват по маса "-") ако не загасне значи се управляваш по "+". Ако не светне повтаряш с другия крак Ако не светне - прекъсната маса
    4. слагаш лампа м/у "-" на акумулатора и единия край на куплунга към мотора ( при включени чистачки ) ако светне О.К. не е прекъснат "+", гасиш чистачките ако не загасне значи се управлаваш по "-" Ако не светне повтаряш с другия край Ако не светне - прекъснат "+"
    5.упражнението по т3 и т4 да се изпълни и при включени чистачки и изключване от контактния ключ ( да се види при теб той играе ли, понеже на старите джипове принципно НЕ участва в схемата ) на финала при включени чистачки трябва да имаш +или- (в зависимост от резултатите по т.3 и т.4) на едното краче на куплунга задължително.
    6. като го направиш горното и при О.К. по т.1 се включва куплунга към моторчето и се разкача куплунга на ключа за чистачката и в зависимост от резултатите по т.3 и т.4 подаваш към чистачката "+" или "-" ако не тръгне прекъснат управляващ кабел към моторчето.
    7.ако тръгне мериш какво идва на другото краче на куплунга, трябва да е същото като това което си подал по т.6, ако е така скапало се е ключето, ако не към таблото с бушоните.....ако нищо не разбра звънкаш
      Първо благодаря ! - за бързия и изчерпателен отговор.
      Сега няколко уточнения:
      1. Контактния ключ играе, т.е. играеше. Преди чистачките работеха само когато е "на контакт".
      2. Това с управлението по маса - нямаше да се сетя! Но моя Самурай не е стар японец, а е стар испанец и това за управление по маса май не се отнася за моя случай.
      И сега отзад напред - къде да го търся куплунга на моторчето? Вътре под таблото ли е? Може ли да се стигне до него или ще се маха табло?
      Иначе горе долу схващам какво ми обясни.
      Още веднъж благодаря!
        Ще е стар испанец ако е сглобен в Испания по европейските стандарти ........съмнявам се (не е важно от къде е внесен)
        за другото.......идея си нямам самурай не съм имал просто ти давам общия ред на работа. На Джипчо е с дълги жици от моторчето чак до ключа т.е. имам само един куплунг, на фордовете ми е върху моторчето - два. Иначе ако ми се дотъркаляш може да се пулим заедно до намиране на причината или отстраняване на проблема
          Най-в дясно на таблото,под челното стъкло има капаче,захванато с два болта-като ги развиеш,под него е моторчето на чистачките.Ако не може да стигнеш до куплунга от там-под таблото,зад жабката,трябва да бръкнеш.
          Успех.
            виж си първо бушона и след това търси друга причина,като например лостчето,куплунга,или моторчето
            куче или вълк?
            в клетка ,или свободен?
            въпрос на личен избор.
            Вихрен Илиев
            0888249888
            blood:[COLOR=red] [B]B[/B][/COLOR] Rh ([COLOR=red][B]-[/B][/COLOR])
            Pajero 2 exeed[SIGPIC][/SIGPIC]
              Първоначално публикуван от navar Преглед на мнение
              Aма кой е бушона? Проверени са бушоните - всички са наред.
              Благодаря за помощта на Дядо Владо! Локализирахме проблема - моторчетата на чистачките и пръскалките са изправни, не идва "плюс" до ключа. Решихме временно проблема, в удобно време ще го доизясняваме.
              Последно редактирано от Жоро; 23-11-08, 16:58.
                До: Дядо Владо
                Вече сложих ключе (временно).
                Сега може да почакаме подходящ момент да продължим.
                  До: Дядо Владо
                  . (временно)
                  временно
                    временно да бе....
                    Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
                    http://www.cardomain.com/ride/2562837
