Ниво на маслото в автоматик
  • Ниво на маслото в автоматик
    Някъде четох, че нивото на маслото в автоматичната скоростна кутия се мери при запален двигател. - Защо е така? - Каква е разликата, когато се мери при угасен двигател и ако деигателя работи?
    Mitsubishi Pajero III 3.2 DID: Subaru impreza 4x4
    До: Ниво на маслото в автоматик
    Между двигателя и кутията има една затворена тенджера с перки (хидро съединител, торк конвертор или кой как го е кръстил ),а пък вътре в кутията освен всичко друго има и парче халумин надупчено като швейцарско сирене и пълно с буталца, клапани и пружинки (мозУка на кутията демек). Ако мерим на спрял двигател нивото в картера е много над нормалното защото всичкото лой (ATF) се е стекла в ниското За да работи цялата тази чудесия, лойта (ATF-то) от картера трябва да се загнете в нужното количество и в тенжУрката и във всички дупчици на блока за управление (без значение дали е чисто хидравличен, като по-старите или има и електрика и електроника която го клати, като по-новите) за това се грижи отделна помпа, но пък тогава картера се поизпразва за топлинното разширение на течности няма да пиша то се учи в школото
      много изчерпателно, благодаря.
      Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
