Въпрос за Витара-странен лек шум в съединителя
  • Въпрос за Витара-странен лек шум в съединителя
    Витарката ми е 97г.- 1,6i,16V,, вече е на 105000км и като натисна съединителя шума изчезва /не е на скорост/ а като го пусна започва лек шум от нещо като лагер ... като натисна отново съединителя нещото дето шуми
    се върти секунда по инерция и после спира ...
    Мисля си дали не е лагер на вх. вал или направо вала...ако някои е имал подобни проблеми бих се радвал да сподели ..къде и за колко е решил проблема..
    или направо да отивам в сервиза на Миркат да ми "резнат главата"
    Благодаря за вниманието
    Прилича на аксиалния лагер на съединителя, ама нека някой витараджия да каже, данеби да има някаква засада друга.
      Аксиалния лагер ако е свършил , не шуми ли при натиснат съединител?
        Понякога шуми на отпуснат - иначе обира луфта и спира да шуми като го натиснеш...всякакви случаи има...
          така като чета май е лагера на съединитея. Той няма как да се счупи...
          Имахме един сеат, на който му виеше лагера близо 3 г. и не се счупи :-) докато го отворихме
          LZ1RED
            Първоначално публикуван от redair
            а забравили, че дори след като го сменихме пак си виеше ?
            no signature no problems
              Това "няма как да се счупи" не го казвай, че два пъти съм оставал на пътя след извиване на такъв лагер...буквално след 200-300 километра. Веднъж на Рено 21 Турбо Куадра и веднъж на БМВ325е.
                Re: Въпрос за Витара-странен лек шум в съединителя
                Първоначално публикуван от Leam
                Според мен е лагер(и) на първичния вал.
                Ако е този на съединителя е точно обратното - шуми при натиснат.
                Е, и масло трябва да има в скоростите
                  Първоначално публикуван от Паджеровод
                  Мисля, че не е така като е пусна съединителя лагера си стои в леглото и си вие като го натиснеш скобата го вдига и той мирясва поне при гореспоменатия сеат беше така.
                    Точно това казвам и аз, при натиснат съединител му се обира луфта и мирясва.
                      До: Въпрос за Витара-странен лек шум в съединителя
                      Случвало се е този проблем да се получава от износен лагер на съединителя.Макар,че обикновенно този лагер се чува при натиснат педал на съединителя.Има случай всякакви.Но ако се окаже,че не е той,остава да е лагер на първичния вал на скоростите.При всички положени скоростите трябва да се свалят.
                        Първоначално публикуван от Leam Преглед на мнение
                        Колега шума ти е точно от лагера на съединителя.Не се притеснявай сменяй и ще видиш че ще се махне.Аз имах същия проблем.При ненатиснат съединител стърже яко.Някой ги чистят и пълнят с грес и казват няма проблем но като го смениш е друго.
                        Ако е друг лагер ще се чува при всяко положение на педала на съединителя!
                        https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7xkufXn4 HEAVY BONE RACING TEAM
                          Аха,не е болка за умиране,като се износи сьединитела,на смяна се оправа,кат смениш и аксеалния лагер
                            Темата е от 2006 или иначе казано, можехте просто да го попитате колегата дали случайно е издържал 2 години пустия му лагер
                              Колега и на мен така ми виеше ,моята е 1.6 16 и като натисна съеденителя спираше,смених лагера и съеденителя и пак виеше леко.Шума се загуби едва като смених маслата на раздаткта и скоростите с 75w90 синтетично.
