Здравейте на всички, наскоро се зарибих и аз по офроуда и си купих една Витара преди 10-тина дни. Върви перфектно, но разглеждайки по-подробно забелязах един разкачен кабел по волана. След като го включих започна да ми свети на таблото "check engine". Някой да има представа от къде може да идва проблема????
Въпрос за Suzuki Vitara /ел.инсталация, тоци/
Re: vapros za Vitara
Здравей, добре дошъл във форума,Първоначално публикуван от marttoZdraveite na vsi4ki,naskoro se zarebih i az po offroad-a i si kupih edna Vitara predi 10-tina dni.Varvi perfektno no razglejdaiki po podrobno zabeliazah edin tazka4en kabel po volana.Sled kato go vkliu4ih zapo4na da mi sveti na tabloto "check engine" niakoi da ima predstava ot kade moje da idva problema????
1. ПИШИ НА КИРИЛИЦА
2. каква е тая витара???? модел,година,двигател???
3. какво е ТАКАЧЕН КАБЕЛ???? нещо за стан ли за какво????
Най-вероятно 99% имаш изгорял MAP сензор. Много неприятно за информация относно ходене по мъките за витара + мап сензор можеш да питаш radair.no signature no problems
принципно може да е всичко, което е вързано към мотора с жица. зада разбереш истината иди в сервиз кадето имат тестер за тази кола и те ще ти кажат най - точно, всичко друго са догатки
ПП честита ти витара, с здраве да си я ползваш
drive alive
Коя година е? Ако е след 1996-та знам при кой ще отидеш и ще ти свърши работа.Първоначално публикуван от marttoЗдрасти redair ,vitarata mi ниама ниакави отличителни белези.Двигателиат е 1.6 EPI(electric petrol ijection)бензин.Ако може кажи каде да гледам за да ти дам по пална информация.БлагодаряВеднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
хаха някой си е купил OBDII четецПървоначално публикуван от quadraКоя година е? Ако е след 1996-та знам при кой ще отидеш и ще ти свърши работа.Първоначално публикуван от marttoЗдрасти redair ,vitarata mi ниама ниакави отличителни белези.Двигателиат е 1.6 EPI(electric petrol ijection)бензин.Ако може кажи каде да гледам за да ти дам по пална информация.Благодаря
Като запо4не да гори масло като ламя еи тая лампа светва и има два на4ина да я угасиш- да го разбереш по просто.Първоначално публикуван от Kaishinтакава лампа за ресурс на двигатела чувам за 1 пат, евала на този дето я е измислил
тази лампа за която говори човека съобщава за повреда в датчиците на двигателямного разбирам !!!
наистина най добре е да ти я сканират в сервиз. Ако си в София знаем точният човек...
в двиг. имаш куп сензори мап, маф, на дросела, ламбда и др. Един да не работи както трябва и хоп лампата светва... Много е важно с какъв уред ще ти я сканират, защото преди няколко месеца, като светна моята лампа утидох в дунев спорт и на техният скенер излезна само мап сензора. Преди няколко дена я сканирах на друго място и излезна, че и сензора на дросела работи когато си иска.
Сканиряй я и пиши какво точно не работи...LZ1RED
сега какво, и TPS ли да ти търсяПървоначално публикуван от redair. Преди няколко дена я сканирах на друго място и излезна, че и сензора на дросела работи когато си иска.
Сканиряй я и пиши какво точно не работи...Stop fawkin email me! I'm trying to drink....
