взех си витара
  • взех си витара
    По точно ми докараха , ВИТАРА. 2.0 тд интерколер , 87 конски сили. Дата на първа регистрация '99 година , последните от ръбавите . Дългата база е , та да мина на въпроса си , трудно пали на топло , много бързо изключа релето на подгревните свещи , когато въртя повече понякога стелката на оборотомера подска4а , което ме води на мисълта , да не би да ми се губи някаде маса или дат4ика за развъртане на мотора е сдал багажа , а може и някои друг дат4ик , за които да не знам , ако има някой разбира4 или патил нека помага , благодаря предварително.
    Последно редактирано от mad_zag; 03-10-08, 21:44.
    До: взех си витара
    Акумулатор.
      До: взех си витара
      добре ,акумулатор , но той при тест с товарна вилка ,за десет секунди не пада под 11V . Свещите се вкл. за 2секунди , замерих колко ток идва до тях ,от три замервания едното показание беше 7,8 волта ,а стартера се къса да върти. Другите две показанията со4ат 11,7 волта.
        До: взех си витара
        Ако пали СТУДЕНА,а топла-НЕ,ГНП(елемент)
        Иван Дочев-ТЛК 73,4.2l-0888713925
          До: взех си витара
          Първоначално публикуван от giavol Преглед на мнение
          и аз така си мисля , но в България все още няма представител на DENSO , другия месец ще се разбере дали " Авел трейд " Пловдив ще го поеме , но това е малко относително , а знаетели къде се намира диагности4ния куплунг?
            До: взех си витара
            С какъв мотор е?...???????
              До: взех си витара
              Хайде стига де. Пише го. Четете като хората.
                До: взех си витара
                Първоначално публикуван от kolonal Преглед на мнение
                И все пак-КЪДЕ?........
                  До: взех си витара
                  "По точно ми докараха , ВИТАРА. 2.0 тд интерколер , 87 конски сили."
                  Това е първото изречение на първия пост.
                    До: взех си витара
                    От това изре4ение,несе разбира-какъв е мотора,А тд,2.0 интеркулер,има доста марки ДВГ.И..все пак,нее лошо да разбираш малко,преди да правиш ЗАБЕЛЕЖКИ.
                      До: взех си витара
                      Ако все пак разбера-МАРКАТА,може и да помогна.За "ДЕНЗО''
                      Последно редактирано от giavol; 06-10-08, 21:44. Причина: Дописване
                        До: взех си витара
                        Хайде обясни ми. Аз знам за 2000 TDI 87 к.с. и 2000 TD 136 к.с.
                          До: взех си витара
                          МАРКАТА-ПЕЖО,РЕНО,ФОРД,АУДИ,ТЛК,СУЗУКИ-извиняваи,но всеки е ДОКА4ЛИВ.
                            До: взех си витара
                            Пи4ове , на витара дизел се монтира мазда мотор , аз незнам да има друг , ако има бих искал да знам какъв е? Проблема все още си стой при мен , но с това ще се занимавам след време , може и друг да е проблема , но и на това ще му дойде времето. Сега имам следния проблем , уреда за коли4еството на горивото спря да ми показва , ха сега шах с пешката , някои патил ли е с тази болест или трябва да разкостя цялата инсталация , лошото е 4е ве4е гаснах за нафта. А като гледам ще ми трябват и вежди и прагове /за след сезона ,не на дините , а на снегоходите/. В БГ имали фирма ,която да ги предлага, дългата база.
                              До: взех си витара
                              За нивомера на горивото, не само при мен, а и при други колеги, основния проблем е скъсано кабелче над резервоара. Лошото е, че трябва да се свали реервоара за да се оправи, но може да диагностицираш проблема като погледнеш и опипаш кабелчетата.
