проблеми при оглед на витара...заслужава ли си?!
  • проблеми при оглед на витара...заслужава ли си?!
    Здравейте, първо да предупредя че съм бос на тема 4х4 но се оглеждам за джипче ходя и гледам разни...та онзи ден гледах тази
    http://www.mobile.bg/pcgi/main.cgi?t...613&f1=details
    и ми хвана окото понеже като изключим набития от град капак и таван нямаше много видими други забележки...та питанията ми са следните:
    допреди да зацепя на 4х4 всичко беше наред-правеше си кръгове без щракане виене и каквито и да е било шумове,след като го зацепих си тръгна добре....малко като носене се усещаше ама тва иди дойди е нормално...после навъртях пълен ляв и десен почна някакво щракане зверско...изключих 4х4-пак продължи да го прави..
    другото което ми направи лошо впечатление е че нямаше вода в казанчето(четох че пукали блокове и губели вода)...та му казах дай да сипнеме малко да не направим беля....та сипаха там...отдолу имаше едно петно с масло не много голямо-отдолу при картера беше доста добре омаслено явно хфърля от някаде...като ръжда беше сравнително добре скрита
    та въпростие са ми следните:
    как може да се провери на какво се дължи губенето на вода
    каде в софия район люлин може някой да я погледне в някой сервиз...четох във форума но само за район младост,дружба намирам
    това щракане на какво може да се дължи евентуално
    ...Благодаря предварително
    Не всичко, което има две бузи е лице!
    До: проблеми при оглед на витара...заслужава ли си?!
    Това с включеното предно дано не си счупил нещо.Напълно естествено е при вкл.преден мост колата да започне да се стяга в завой особено ако го правиш на суха здрава настилка,напр-асфалт.Витарата няма междуосев диференциал и по тази причина 4x4 се включва САМО на мокър/хлъзгав,песъчлив,или снежен/терен.Това с омасляването отдулу ми е трудно да гадая, но знай ,че ако е от секторната кутия,ремонта е скъп.За ръждите огледай внимателно особено шасито-податливи са витарите,а шасито носи конструкцията.Е късмет.
    Румен Николов
    0888 358 572
      залягах с одеалцето отдолу като ръжда е относително добре скрита/оправена на места беше правена все едно аз съм я правил но като цяло е добре
      ...като включих 4х4 беше на песъчлив участък така че да се надяваме че не съм строшил нищо....като съвсем бавно тръгвах с малко газ...то и с много газ на пълен ляв ще се обърна ... а това с харченето на вода може ли лиесно да се установи дали не се е пукнал блока или нещо от сорта?
      ..иначе като двигател не беше палена поне от 1 ден и запали на бензин от четвърт и работата на двигателя беше доволно...пъргавината е добра също
        e, тази е регистрирана, та може да ходи по сервизи...
        форумски сервиз има на разклона за Г.Баня, по околовръстното не ти е много далече.
        виж из форума за автосервиз "Голди" и отиди да я прегледат
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          екстра ми е - сега ще изнамеря телефон и координати и утре съм при него. Много мерси
            Прекалено много забележки, моя съвет е да се въздържиш .
            Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
              здрасти колега и аз наскоро си купих витара без много много да я оглеждам и моята нямаше антифриз и губи антифриз смених гарнитурата на главата после видях че с спукан блока на две места залепих го с течен метал и заспа и сега си джиткам и и се кефя яко
                не вярвай кой какво ти говори,аз джиткам,няма проблеми и после я дадат на някой който си чупи главата с нея,има един кара един пасат,вика много здрав,нищо не съм правил по него 3 години само карам,ми какво да ти кажа скърца,тресе,вие ама човека като не разбира вика че е много добър,само зарежда и кара
                Поздрави
                  Най-вероятно е с автоматични хъбове отпред, които са сдали багажа. Щракат и като изключиш 4х4 те си остават включени докъто не върнеш 2-3 метра назад. Затова и продължа да щрака. Това, че няма вода в казанчето е 100% признак за НЕкупуването на тая кола. Просто недей, или си приготви още 2-3 хилки за ремонт (в тая цена включвам и нови хъбове)
                  0888 315 794
                  LZ1UPI
                  A1 (Rh+)
                    Първоначално публикуван от voodoo58 Преглед на мнение
                    Ъъъъ ... живак ли ще рече тва "течен метал" или от терминатор 2 го взехте тоя специално?
                    От колко време джиткаш така??
                    0888 315 794
                    LZ1UPI
                    A1 (Rh+)
                      с течен метал на локтайт при положение че има здрави лепила и колата не тече за кво тряба да се занимаам да го сменям(блока) или да го заврявам все сложни процедури
                      И като карам така кво лощо има ?
                        Според мен въпросът е колко време ще държи това лепило и пак според мен - няма лепило дето да държи на тия вибрации и температури и въобще условия. Ако има, бих искал да видя и да пипна.
                        0888 315 794
                        LZ1UPI
                        A1 (Rh+)
                          Ако повърхностите са изчистени добре, и от лепилото не се иска свързваща якост, а просто уплътняване, ще държи колкото блока. Някога лепих блок на москвич със смес епоксидна смола и чугунен прах и мога да ти кажа, че наистина нямаше никакъв проблем. Този вид ремонти е приложим естествено, когато става въпрос за водна риза а не за цилиндрова втулка или горивна камера. В случая работа би свършила и добавка за спиране на течове.
                          Дори е по-добре от заварка. Заварката предизвиква вътрешни напрежения в блока и вероятността да пукне другаде нараства драстично.
                            Моята Витара губеше вода от уплатнението на термостата. При работа се изпарява водата, забелязах го сутрин на студен мотор.
                            Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
                              Кажи им колега Scrapheap че вече секви лепила се продават
                              че ме хванаха за боядисано врабче
                              А колегата където искаше да пипне лепилото да се обади в представителството на локтайт да му отворят очите
