нова придобивка:
    До: нова придобивка:
    честито за машината .
    има добри китове има и добри танпони слагаш и забравяш
    www.trailmaster.de
    на траил мастер в БГ има дистрибyтор за мен е добро решение
    възможност за лифт от +5см до +8см като има два вида окачване твърдо и меко
    което за един самураи е много важно все пак е на ресьори.
    поздрави
      10-15 см са 4-6 инча, което пък е доста сериозен лифт Особено за тясна машина като самурай! Задължително трябва да се мисли за разширяване, сериозно разширяване!
      Шпренгването на ресорите ще е със съмнителен ефект. Май удължаване на люлките на ресорите е най-лесно, но самураяджиите да кажат ефекта какъв ще е SPOA е по сериозно, но....
      Според мен, ако имаш парите и не си падаш монтьор, и не обичаш да експериментираш вземи си готов лифт кит на някоя реномирана марк(примерно Calmini)
      Дано да съм бил полезен
      P.S: Боди лифта също е вариант, но аз не съм му привърженик
      о 88 з 417 оо 4 - Стоян
        Първоначално публикуван от robocop Преглед на мнение
        полуоските нямат нищо общо с повдигането,може би става въпрос за карданите
        може и така да беше не се сещам точно какво беше, утре съм почивка и мисля да го кача на селския канал и да го поогледам повече и да видя кво му в дереджето. Може и снимки да направя.
        [COLOR=#000000]не е важна скоростта, а е важно да стигнеш навреме!!!:wink:
        [/COLOR]
          Колеги днес качих малката нинджа на един канал да видя ков ми треска от два - три дни и се оказа че амортисьора се е скапал, а и покраи него излязоха куп др. работи. Забелязах че отзад на моста при скобата за ресора капе масло и мисля че е за смяна на семеринги и от двете страни лошо маи ще трябва да го карам на доктор. Някои мойе ли да даде идея дали са семерниги или друго??
          [/COLOR]
            Не се шашкай,всичко е поправимо,не е лош избор Самурая,особенно ако се "барне" тук -там
              Честито за придобивката.В Кладница има много готини трасета за каране(там се обърнах с НИВАта).Като я направя може да покараме някой път.
              Където Бирата, Там и Аз...
                Честито!
                Вярната марка
                Саморай на далавера - характерно
                Ще се видим на следващата Сузуки сбирка
                0888 315 794
                LZ1UPI
                A1 (Rh+)
                  Първоначално публикуван от nyvatest Преглед на мнение
                  Може няма проблем само, че и аз сега трябва да я го оправя (жипката). Вчера ходих до яз.Студена на връщане се появи някакъв странен шум и почна цялото купе да се тресе (викам на тия вътре с мене край разпадна ме се ). Слязох да видя какво става и всичко ок няма счупено, няма извадено само на дясната гума отзад видях че е потекло масло от моста , май е заминал семеринг и сега до края на седмицата го правя и излизам от бокса ако майстора е сериозен. А ти къде точно си карал та си се обърнал дай малко повече инфо.
                  Последно редактирано от antonio_83; 08-09-08, 07:53.
                  [/COLOR]
                    Първоначално публикуван от antonio_83 Преглед на мнение
                    В профила ми има снимки.Иначе от резиденцията ,където влизаш в Кладница,почва чакълест път.Те там при контейнера.Като видиш снимките сигурно ще се сетиш за мястото и за НИВАта.Често ходех Кладница.
                      Да ма нещо не става пич, не ми дава да ти отворя профила препращаме към една страница и ми пише че нямам достъп до профила ти и так куп други работи
                      [/COLOR]
                        Колеги помагай те, сутринта се загледах по жипкат и видях, че отдолу има петно от вода. Вдигнах капака и видях че зад перката има пвц капак някъде зад него ми тече вода и се стича надолу по двигателя какво може да е, а и друго като запаля мотора перката някак си се върти странно (шатри). Ако някой знае нещо да помага.
                        [/COLOR]
                          Колега, ако искаш да го вдигаш с 10-15см. това си е не малък лифт. Най-лесно аз го постигнах със сваляне на мостовете под ресьорите. Не е сложно и става бързо, стига да имаш желание, но неминуемо при подобен лифт се правят фланци за карданите, защото се скъсяват Има и други хватки. Ако имаш желание има кой да обясни. И аз бях като теб като взех Самурая. Чудех му се, чудех му, се пък взех та го вдигнах и сега съм доволен. Е, разбира се има и отрицателни страни. Загубваш устойчивост при високи скорости и завои, но пък аз така или иначе не развивам високи скорости. Машината в този си вид е за в гората. Ако искаш скайпа ми е: diavol-koleda. Ще се радвам да помогна.
                          Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 09-09-08, 20:01. Причина: лош правопис
                          тел.088четири 9едно9 4нула4
                            Благодаря, а колко трябва да се дебели фланците и еднакви ли са за преден и заден мост, и трябва ли да се променя нещо в кормилните щанги?? А и какво ти е мнението за удължени планки на ресора ( на снимката съм ти показал за коя планка става на въпрос).Дали ще се получи нещо може и да не е чак 10 - 15см. може и по малко, и при това положение дали ще се наложи други поправки по щанги и мостове ?
                            [/COLOR]
                              Ох за малко да забравя снимката за която ти говорех....ето я (с червено съм обозначил за коя планка става на въпрос)..
                              Последно редактирано от antonio_83; 09-09-08, 10:26.
                              [/COLOR]
                                Честита придобивка- много дълги и безавариини и внимателно с ремонтите , че стават грешки.
                                boko
                                Jeeep---KIA
                                https://www.facebook.com/autoboko/
