Проблем със скоростен лост на самурай
  • Проблем със скоростен лост на самурай
    Значи днеска след една кратка разходка като излязах на асвалта видях че малкия лост се тресе целия,пускам на свободна пак се тресе с 20 км/ч направо става брутално.И това го прави при всички положения на малки я лост дори на неутрална.За мое Щастие обаче след около 500м като увеличих скороста всичко се оправи.
    Ако на някой му се е случвало подобно нещо нека пише за какво става въпрос че направо се изумих.
    До: Проблем със скоростен лост на самурай
    Скъсан тампон на раздатка предполагам или скъсани болтове между профила от дясно и раздатката.
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
      Да ама ако имаше нещо скъсано предполагам че щеше да го прави и сега.А пък то сега си е добре ,
      Данеби да е нещо щото минах през много клони и храсталаци да се е набило нещо от долу и после да е паднало.
      макар че гледах от долу и нищо не видях но може да е било и нещо малко направо не знам в шах съм
        Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
        Погледни го от долу. Помъчи се да повдигнеш или разклатиш раздатката.
        Тампоните са три. Два от ляво и един от дясно. Истината ще лъсне веднага. Провери и трите вала които влизат в раздатката:
        двата изходящи към мостовете и входящия от скоростната кутия. Тампоните са лесно заменяеми. По стария тампон, в магазин за гумени чаркалъци.
        LZ1AIV
          Имах подобно проблемче разбито каре към пр,мост
            Първоначално публикуван от asenv Преглед на мнение
            Днеска го качих на един канал и всичко изглежда нормално, няма никакви луфтове.
            Единствено ми направи впечатление че има три свободни дупки за болтове на раздатката от зад в посока задницата явно липсва нещо но може би така съм я взел и няма нищо общо с проблема.
            А иначе днеска цял ден съм го ръчкал включвах бавни бързи и не ми е прави пачове.Играе малко лостчето но няма нищо общо с вчера направо е незабелижимо мисля че си е нормално.
              Както са ти казали колегите скъсани тампони на раздатката,прецакани карета по карданите най-вече предния това се проверява като свалиш предния кардан или ако има хъбове ги изключи и пак карай ако вибрациите намалеят сменяш каретата един мои приятел имаше този проблем и след като смени всичките карета се оправи,аз имах подобен проблем преди време но той се дължеше на малко недомислие от моя страна беше се разхлабаил задния мост от У болтовете въпреки всичко провери и тях.
              тел.088четири 9едно9 4нула4
                Ок благодаря за съветите
                днеска няма да мога ама утре ще го закарам да го огледа майстора че аз и да гледам пак кво ли ще видя той да си каже тежката дума.
                  За съжаление и днеска не можах да отида на майстор защото баща ми тръгна да мъкне едно ремарке към Сливен
                  Ама джипката от тогава си се държи съвсем норманлно и след днескашното пътуване над 250км нищо не нормално направо не знам какво беше станало тогава
                    Колега здравей и от мен новобранеца .
                    И аз видях онзи ден че ми играе малкия лост като карам а като набирам и ми тресе в купето, ужасно гадно е.Нервирах се и го качих на канала, като застанах с гръб към задния мост отдясно видях два болта които минават през една планка на купето и на скоростите, като го разклатих видях че си е заминал тампона. Но най лошото е че и дупката на едната планка се е разбила доста и има луфт. Ма пипне ли си майсторска ръка ще се оправи.
                    [COLOR=#000000]не е важна скоростта, а е важно да стигнеш навреме!!!:wink:
                    [/COLOR]
                      срещано явление най често е тампона около 40-50 лева
