Проблем на бензин
  • Проблем на бензин
    Здарвете, имам проблем с витарата (1,6 V8, моноинжекция '98 година, късата база).На газ (метан) работи съвсем нормално, но когато я превключа на бензин понякога не иска да работи двигатела гасне и се държи нестабилно докато не загрее, след което се оправя почти напълно.Държи се все едно не и стига горивото а помпата работи
    Когато и подам газ се форсира след като започна да отпускам педала.
    Водих я на лекар да и проверят центровката и казаха ,че е нормално.
    Някой да му се е случвало подобно нещо и да има идея на какво се дължи това.
    Мислих,Мислих и на Края го измислих - Не Може така,Треа нещо да се Измисли
    До: Проблем на бензин
    Ако е била "газова" и ти също основно е караш на газ може би е добре да ти почистят дюзите. Иначе датчика за температура на мотора може би е позастарял. Днеска и друг колега пита същото, но с коренно различни симптоми. Като най-лесно откачи акумулатора за едно кафе време и после като го закачиш кажи какво става
      Само от дюзата ще еПонеже повечето време колата е караш на метан и дюзата се е запушила Същия ефект е и при коли с газова уредба било на моно или пълна ижекция !!!!Иди в някои сервиз да ти почистят дюзите във ултразвукова вана и след това по-често е превключвай от метан на бензин колкото да изминеш 2-5 км.
      Успех
        Много благодаря за отговорите, само ,че не ми остана време през почивните дни да се опитам да неправя нещо.
        Когато има някакво решчние ще опиша какво е било
