мирише на изгорели газове
  • мирише на изгорели газове
    Здравейте скоро смених задното гърне на самурая sj413 и сега в купето мирише на изгорели газове.Няма видима причина, дайте идея че зимата идва.
    До: мирише на изгорели газове
    Най-малко вероятна - незатворена или с лошо уплътнение задна врата-затваря се плътно или и се слага здраво уплътнение
    По-вероятна - проекцията на купето върху земята е най-общо казано правоъгълник. Ауспуха би трябвало да стига до границата на този правоъгълник, ако остане под колата въздушните вихри при движение вкарват част от газовете в купето - удължава се до границите на купето или му се слага крив кюнец надолу.
    Най-вероятна - "невидими" майсторски ръце оставени при ремонта. Пукнатини в не ремотнираната от "майстора" част, лоши заварки, нестегнати скоби - качва се на канал и с лампа в ръка, леви, леви....се оглежда целият ауспух от главата на мотора до дупчицата отзад
    Ако нямаш канал и лампа ще ти ги осигуря
      Запуши ауспуха с ръка (и с парцалче, де) докато моторът работи. Ако угасне - добре, продължавай по съветите на дядо владо. Ако продължи да работи, ще започне ясно да съска от пролуките в тръбите. Бързо ще ги намериш.
      Вандалски метод (не за дизели!) - с двутактово масло в горивото или направо в цилиндрите (като отвиеш свещите). Дупките бързо ще се обозначат.
        Най-вероятно въздухът го върти и го вкарва вътре (правоъгълника за който дядо владо говори). Имал съм същия проблем и се познава много лесно. Ако отзад джипа е омаслен, обикновенно става на много малки точици, значи това е твоя проблем. Аз го излекувах като със лост изкривих края на ауспуха леко надолу.
        Успех.
        99 WJ V8, 5" lift long arm, 35"...
        It's a Jeep thing - you wouldn't understand..!
          Първоначално публикуван от Николай Малинов Преглед на мнение
          Успех.
          понякога става и когато дебитът на изгорелите газове зорлем се намали ) с по малък диаметър тръба - "умниците" давали съвет : сложи по малък диаметър тръба.. и по малко ше започне да харчи
          понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
          JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
          Honda Shadow VLX 600 - 1999
          FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
          0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
          Влади
            Сложих на аусп.криво водно съед. излизам на разходка
