помощ за проблем с витара-показател температура-1992
  • помощ за проблем с витара-показател температура-1992
    здравейте колеги!!
    моля за помощ .....много странен проблем с моята витарка(къса база,1,6,1992)..
    показателя за температурата на таблото преди 10 дни започна да "играе"..
    когато загрее колата до нормална температура,и карам примерно над 70км в час,и започва да играе(от моментната си температура която показва до по- ниски стойности,странното е че когато натисна съединителя за смяна на предавката,стрелката се застопорява без да играе(но само когато е натиснат съединителя).......
    прави го и на място,когато колата не се движи....искам да реша този проблем отрано,за да не последват и други след това......
    благодаря предварително на всички!!!!!!!!!!!!!
    До: помощ за проблем с витара-показател температура-1992
    Смени си термостата
      Не е термостата. Лош контакт във веригата на термометъра, според мен. Съединителят променя клатенето на двигателя и затова влияе.
      Решение - проследяване на датчика за температура и кабела му за прекъсване, клеясване и разхлабване. Евентуално нова клема или много малко вероятно - нов датчик.
        Датчика за температурата е точно до термостата и когато гарнитурката му е заминала или отваря по рано или си седи отворен смесва води с различни температури и при по рязко подаване на газ стрелката играе . При мен същия проблем се реши със смяна на термостат .
          А ефектът със съединителя? А мислиш ли, че термостатът реагира ТОЛКОВА бързо?
          Ако смяната на термостата е повод 1-2 пъти да изкараш и вкараш клемата и да оправиш контакта, пак става.
            Не вярвам термостата да реагира толкова бързо, просто когато отваря по рано смесва водите от малкия и големия кръг . Едната вода е студена, другата топла, като подадеш рязко каз със съединител водната помпа върти водата по бързо, тя минава покрай датчика а той е доста чувствителен и реагира много бързо и преди още да са се изравнили температурите стрелката играе ( като пуснеш съединителя и газта оборотите падат на 800 и водата се върти равномерно и стрелката не играе ) . И накрая като вдигне температурата до средата стрелката спира да играе .... та както казах . Смени си термостата и пак ще си говорим .
            П.п. да и първо проверих датчика за температурата, дори скъсах клемата и я запоих направо за датчика .
              благодаря ви!!!
              вчера купих датчик и термостат(43лв)....
              обаче преди да ги сменя реших все пак да проследя кабела на датчика,клемата...........изкарах я,почистих я,вкарах я обратно....
              направих 1 кръгче......и.....всичко беше ок.....маи се оправи "играенето"....маи е от лоша връзка...дано не даде пак този проблем.....само дето купих части...
              благодаря ви
                Първоначално публикуван от esteo Преглед на мнение
                благодаря ви!!!
                благодаря ви
                Ми аз нали ти казах първо да си провериш клемата бре
