Проблем с дебитомера на Витара
  • Проблем с дебитомера на Витара
    Здравейте, нов участник съм и съм отскоро с Витара, къса база,1.6, 16 клапана. След като сложих газовата уредба, обикновена за 600 лв., изкарах 2000 км. и се скапа дебитомерът. Нов струва луди пари, втора употреба не мога да намеря. В Миркат са категорични, че при моя двигател и с моя дебитомер/правоъгълен, 13800-58В00/, ако не сложа газов инжекцион проблемът си остава, непрекъснато ще си сменям дебитомери. Та въпросът ми е: има ли начин да излъжа компютъра, че дебитомерът ми е наред и чек енжинът да престане да свети и покачва ли се разходът /на газ/ при неработещ дебитомер? С две думи да си карам ли така и да не ми пука?
    Ще съм благодарен, ако някой ме отвори по въпроса!
    Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 21-07-08, 19:45.
    До: Проблем с дебитомера на Витара
    Здравей колега и добре дошъл. Аз също карам с обикновена газова уредба повече от година. Чек енджин-а ми свети от както сложихме уредбата и за сега няма проблем.
      Благодаря за отговора! И мойта си върви на газ без проблем, но ми се струва, че дигна разхода.
        Моята, градско, с Кобри 265/70/15 ми харч 20 литра газ, но се преживява. Извънградско пада на около 14.
          Първоначално публикуван от jivkov1952 Преглед на мнение
          Ще го вдига после ще го сваля по някое време ще почне във високите обороти да губи мощност, с 2 думи компа постоянно ще се шашка и ще имаш проблеми. Покарай малко и ако те устройва нищо не пипай. Другият вариант е да си купиш дебитомер и газов инжекцион. След което ще се возиш безгрижно
          Не съм чувал за симулатор на дебитомер, дори и да има не знам какво точно ще симулира и как компа ще реагира. Най-вероятно кома влиза в авариен режим и приема една постоянна стойност вместо сигнала от дебитомера. Точно за това разхода няма да ти е постоянен.
          LZ1RED
            Първоначално публикуван от kolonal Преглед на мнение
            моето Сузуки с по-големите гуми+клима+автоматика харчи 13 - 15 газ. в задръстванията.
            LZ1RED
              Първоначално публикуван от redair Преглед на мнение
              Дидо, моя горе-долу си е един и същ. Не съм го засичал на градско, а и едва ли ще усетя един литър разлика при разход 20/100, но за извънградското съм сигурен.
                Може да ти свети чека от друго, например богата смес заради газста а дебитомера да ти е здрав
                ти кажи каква ти е грешката и дали винаги е една и съща ?
                LZ1RED
                  Не съм ходил на диагностика. Светна в момента, щом сложихме газовата уредба и така си свети повече от година. Свалям клемите от акумулатора, да изчисти грешките и след като ги закача веднага светва чек-а.
                    Най-вероятно,щото дюзите не бачкат...
                    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      Кои дюзи и какво е "лечението"?
                        Бензиновите.Симулатор.Абе...за лекар си...
                          Познат твърди, че ако му намеря схема на дебитомера, ще излъже компютъра. Но аз съм сигурен, че електронна схема на дебитомер няма къде да се намери. Всъщност идеята е и при неработещ дебитомер чек-енжинът да не свети, та ако се появи друга грешка тогава да светне и аз да си я търся каква е. А така както си свети постоянно откъде да разбера, че се е появил друг проблем?
                            Какво общо имат бензиновите? Нали карам на газ?
                              ми той компа се шашка от факта, че не бачкат или нещо друго не бачка, той не знае, че имаш газова...
                              LZ1RED
