проблем с витарката
  • проблем с витарката
    Имам следния проблем: Когато го запаля, независимо през деня или сутрин, вдига оборотите до 4000 и стои там. Изгасям го и след като запаля всичко си е наред. По-някой път не го прави изобщо. Ако някой се е сблъсквал със следния проблем, да каже как да го разреша. Витарата е 1.6 моно.
    Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 18-07-08, 07:56. Причина: лош правопис
    До: проблем с витарката
    Няма ли кой да помогне?!
    Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 18-07-08, 07:57. Причина: лош правопис
      Привет!
      Има...елкон му викат или бош сервиз...като извикаш неволята и тя ще ти каже къде е...
      Историята на цивилизацията може да се опише с шест думи: колкото повече знаеш, толкова повече можеш.
      Е. Абу
        Само на студено ли ти го прави , питам те понеже тези машини имат реглаж на оборотите при студен ход . Ако е това проблема ти се сешава много лесно но искам да опишеш по точно кога го прави и дали само на студено .
          Има един клапан, който регулира оборотите на студен ход, представлява нещо като байпас на дроселовата клапа. Когато двигателя е студен, той е отворен, и така държи по-високи обороти. Възможно е той да ти се е прецакал. Мисля, че само в Миркат може да бъде намерен. Много малко магазини знаят изобщо за съществуването на тази част и я няма в каталозите. Моята кола например не държи високи обороти докато е студена - клапана е заял затворен.
            ами дори и като загрее го прави този номер и като угася и запаля се оправя
              най вероятно нещо подава грешно инфо на компа и затова се получава така,споед мен отиди да закачат на диагностика и по кода на грешките ще го видят какво е,може и някой кабел да се е разкачил,може ламбда сонда,дебитомер,стъпково моторче,,,като се окачи на компа ще си покаже какво я боли.
              Един съвет,ако приемаш:появили се нещо и не си го срещал досега закарай колата да я видят,не знаеш какво е и до какво би могло да доведе ако се остави така,все пак правилната експлоатация на колата е нейната подръжка.
              Поздрави
                мерси колега за съвета утре я нося да я закачат на компа и после ще споделя от какво е
                  джипа има ли газ?
                  Надявам се да споделиш после какво и е било
                  Поздрави
                    Ако не ти свети на таблото Check Engine, надали ще намерят нещо на компютъра, защото просто те не я връзват към нищо. Бил съм в Миркат и знам как проверяват ECU-то. Слага се един мост в сервизната букса на компютъра и на таблото Check Engine почва да мига. В зависимост от комбинациите на мигането се разбират наличните грешки. ( Даже бяха забравили моста в буксата, като си взех колата...) Ако не свети изобщо лампичката, значи просто няма такива. Въпросния компютър явно няма интерфейс към външно устройство, което да даде повече информация.
                      Не е необходимо да свети Check Engine, като се вържат към компа ще следят какви грешки е давал и отчитал като предишни и ще търсят проблема.
                      Поздрави
                      Последно редактирано от kolonal-Васил Гергов; 21-07-08, 21:16.
                        И моята предупредителна лампа check engine мига ,ама няма газова от какво може да е ?Не мига в еднакво барзо, ами различно един път бързо ,един път бавно.От какво може да е ? И как да го поправя,че ми дразни светлината и карам с едно парче скотч залепен на нея.
                        SUZUKI VITARA 1.6 full injection
                          Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
                          Поздрави
                          Това на Витара не е възможно!!!
                            Първоначално публикуван от silistra_vitara Преглед на мнение
                            Щом мига, значи някой е забравил кабелчето мост на диагностичната букса. Под капака около акумулатора трябва да я намериш, вероятно има или проводник или някой кламер боднат в нея.
