Какво масло за автоматик на витара ?
  • Какво масло за автоматик на витара ?
    Здравейте колеги ! Ватарата ми е 95 г 1,6 моно инжекцион автоматик и си нямам представа какво масло и колко се слага в скоросната кутия ! Маслото на двигателя е сменено ама на автоматика не е, и ако не се лъжа /защото може и да се заблождавам / започна малко повче да чука при смяна на скоростите от задна на дирекна и обратно . При ход на пътя не се усеща никакво чукане при смана на скоростите !И да попитам дали е проблем да си го сменя сам или да търся сервиз ?Предварително благодаря на всички !
    Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
    костeнурков спринт.... и в гората !!!!
    До: Какво масло за автоматик на витара ?
      В аутодатата дават това:
        http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
