Колеги , имам проблем с Витарата на жена ми т.е. проблема е в това че доста друса с жълтите Монро и имам ултиматум - смяна на окачване или смяна на колата , второто не го приемам въобще изобщо хич и ви моля за съвет - мога ли по по-безболезен (финансов) начин да реша проблема ??? Благодарая
Съвет за амортисьори
До: Съвет за амортисьори
Витарата къса база ли е? С какви гуми? Гуми с какво налягане?Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
С к'ви ще да е,Монрото друса.Яко!!!
Колега,сложи някакви маслени отзад.От КИА Спортидж стават,с 3 см са по-дълги,но няма да изпаднат пружините.Също има и газови,Супра,които не друсат.Аз отдавна съм казал,че Монро НЕ СТАВАТ.За мен това не е фирма...
Виж Закс,Буге...
Също от някои леки коли стават(ухо/шпилка),но гледай да не са много по-дълги,че ще трЕбва да я "лифт-ваш"...
0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Послушай Нинджа.
Обаче има и субективен фактор. Возията на къса джипка коренно се различава от возията на лека кола, и просто няма да вози никога като Волво, примерно, каквито амортисьори и да и сложиш....Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
късата база е трудно да е накараш да вози меко оше повече с цял заден мост там тежеста е малка спрямо предния мост и се получават неприятни подскачания.нямам витара но си спомням че мойте серини амортисьорчета бяха много мекички и пак ми подскачаше мой съвет купи на женаси друга кола и не се набутвай излишно дори и други амове да сложиш пак ше подскача.ако се спреш на варианта за подмяна има ранчо реголируеми на 9 степени без да се демонтира амортисьора или вазможност за ръчно управление от кабината.
поздрави
Сложи фланци или минусови джанти. Няма да повярваш какъв е ефекта.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Определено имаше промяна във возията след като сложих 38мм фланци, но ефекта поизчезна след слагането на 255 гуми, после пак се пооправи със спадането до 1.2-1.4 атмосфери
Иска си играчка всичко, виж дали не са и препомпани гумите, дори от Сузуки препоръчват стандартните да се помпат на 1.6, а на много места ги помпат като за лека кола!
Здравей колега,
аз съвет трудно мога да ти дам, но мога да споделя лични впечатления. Аз имам такава Витара - смених и амортисьорите със Sachs още като я взех. Уж са маслени(меки), а друса ужасно по софийските дупки... грешка - улици. И аз помпам гумите на 1.6, но нищо не помага. Каквото и да направиш, мисля че чудеса няма да станат. Така че - или свиквай, или сменяй автомобила.
Благодаря за съветите колеги , повече ме интересува дали мога да направя някаква интервенция по жълтото Монро (не знам дали са газови) , ако стигна до смяна само задните ли да сменям (предните са същите ) . В краен случай ще изпусна малко задните гуми до 1.0 ....и такаGL420, G500
колега недей сваляй налягането има опасност да разбортираш при остар завой.по добре си сложи тежест в багажника и ше видиш че има ефект или пълни винаги резервоара до горе и газовата бутилка така няма да подскача толкова.
поздрави
До: valka
Koлега, всичко е относително. Дай възможност на съпругата да покара или да се повози малко на Самурай и тогава Витарата ще й се стори комфортна лимузина.
И мойта жена като се отлепя от седалката пищи, ама свиква.
По-добре късно, отколкото по-късно.
