Витарата не бачка на бензин
  • Витарата не бачка на бензин
    Моята Витара не ще да работи на бензин!!! Не съм чул до сега бензиновата помпа да работи. Имам я от две седмици и старият собственник не можа да ми обясни, как да я подкарам на бензин. Газовата е слагана в Панагюрище. има само два превключвателя с по едно положение/ или вкл. или изкл./ единия включва на газ а другия действа нещо, като смукач за газта. Когато са изключени и двата - не пали. Знам, че може би помпата или филтърът да са скапани, но може и да не знам, как да включа на бензин...- ако някой се сеща нещо - моля да помага.
    Mitsubishi Pajero III 3.2 DID: Subaru impreza 4x4
    До: Витарата не бачка на бензин
    Карбуратор, или инжекцион е витарата?
    Ако е карбуратор - бензиновата помпа се е спекла. Или джаджите по карбуратора - например нещо около иглата и поплавъка. Или и двете.
    Ако е инжекцион - помпа или дюзи. За всеки случай можеш да погледнеш дали някой умник не е откачил дюзите и помпата. Гледай за срязан кабел, или изключени букси, или нещо такова. За най-сигурно, ако знаеш къде ти е помпата, вземи 2 жици и и пусни ток направо от акумулатора. Така поне ще разбереш дали изобщо работи.
    Виж и за махнати/изгорели бушони. Махнати релета. Всякакви такива неща. Може и компютъра на инжекциона да са откачили. На мойта тоя комютър отговаря само за инжекциона, и ако си на газ, може да се махне съвсем.
    Изобщо вариантите са много. Не знаеш какъв "творец" е действал по нея. А някой "виртуоз" като се развихри, никога не можеш да знаеш какво би могъл да свърши.
      повреме на движение ако изключиш газта пробвал ли си?
        изключа ли газта - направо спира!!!
          Първоначално публикуван от gtauto1964 Преглед на мнение
          пробеал съм ,но не ще!!!
            благодаря,
            ще пробвам всичко!!!
