Съвместимост на спирачни апарати и дискове/барабани при Витара
  • Съвместимост на спирачни апарати и дискове/барабани при Витара
    2 дни подред успявам да си подлапя спирачките с по-бързо градско каране, които така и така не спират много - Витарата ми е с най-малките спирачки за Витара, защото е с 8V мотор и е къса база. Дисковете не са и вентилирани. Някой има ли идея дали са съвместими дисковете и апаратите от другите Витари, които ползват вентилирани дискове и по-големи апарати/накладки? Същото се отнася и за барабаните.
    Според това, което прочетох, като големина мога да ги наредя по следния начин: къса база, дълга база, V6. Ще има ли проблем при монтаж на дискове/апарати/барабани от V6-ца или дълга база?
    До: Съвместимост на спирачни апарати и дискове/барабани при Витара
    Поразрових се, поне за спирачките от Витара с 4 врати апарати и дискове пасват директно без модификации на двувратата. Скоро мисля да се екипирам с вентилирани дискчета и по-големи барабани
      Мисля,че на V6, 15 цола джанти не влизат,заради спирачните апарати- по-големи са.
      Иначе,трябва да станат.
        Хмм, сега от моите апарати до джаната има около 2см, дисковете от V6 са с 2 см по-голям диаметър (310мм при V6, от къса база са 290мм, от дълга 287мм), което ще рече с по 1см от страна по-малко място + ако самия апарат е по-голям малко... вероятно си прав, на 15-ки може и да не влезнат
          Ако имаш фланци,може и да влязат....
            С фланци съм, да, сумарно с джантите ми е -38мм ЕТ-то, ще трябва да се мери... на заплата ще се действа
