Не пали(витара)
  • Не пали(витара)
    Днес спря да пали витарата...
    Бензиновата помпа върти,ама май не прай налягане....възможно ли е?
    Или щом бръмка,няма начин да не качва гориво?
    Как мога да я проверя,дали прави достатъчно налягане?
    До: Не пали(витара)
    Това мисля че ще ти помогне
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      До: Не пали(витара)
      Дали пък не е бобина? Или да нямаш бензин? или някой кабел, или маркуч? Дай малко повече инфо!
      0888 315 794
      LZ1UPI
      A1 (Rh+)
        До: Не пали(витара)
        Първоначално публикуван от Upimen Преглед на мнение
        Задал съм конкретен въпрос,за другите работи,ще гледам утре.
          До: Не пали(витара)
          Първоначално публикуван от nikito776 Преглед на мнение
          Намери бушона на помпата и измери колко ампера дърпа... ако е почнала да блокира ще дърпа много повече, над 4 ампера. Нормалното е под 3. На гранда старата помпа беше почти блокирала и дърпаше 9 - 10 ампера. Новата, която сложих дърпа 2
          LZ1RED
            До: Не пали(витара)
            Има и друг лесен начин да провериш дали е достатъчно налягането на помпата - измъкваш маркуча,който бръща бензин в резервоара,даваш на контакт няколко пъти и ако потече бензин значи помпата е наред и налягането е достатъчно.
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              До: Не пали(витара)
              Странно, а някой ползват манометри. Има разлика между дебит и налягане. Помпата може да се чува и пак нищо да не хвърля, може да хвърля, ама не с достатъчно налягане.
                До: Не пали(витара)
                Ти пък кога ги научи тия учени приказки? Като да работиш в сервиз.
                  До: Не пали(витара)
                  Чувал съм.
                    До: Не пали(витара)
                    Адаш,най-сигурно е да пробваш с манометър-налягането трябва да е около 3 бара.Ако не дава толкова след филтъра,мери преди него-Много е вероятно да е задръстен,дори да си го сменял скоро.Също много важно е да си прегледаш маркучите от резервоара до помпата,да не има някой малко сцепен(или хлабава връзка) и да дърпа въздух(тогава на манометъра пак отчита налягане ама бензин не минава).Това с маркуча на един приятел му се случи скоро-откриха го на третия сервиз.Успех!
                    Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
                      До: Не пали(витара)
                      Ако регулатора на налягане е изправен ще започне да връща бензин само ако помпата надуе над номиналното налягане и тогава причината да не пали няма да е в помпата.
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        До: Не пали(витара)
                        Правилно!
                          До: Не пали(витара)
                          А на газ не пали ли ? Другия вариант е да закачиш старата оригинална помпа за една проба и да видиш дали ще запали, поне да знаеш къде да търсиш проблема.
                          ПС
                          ...може новата помпа да не ти харесва "новия" резервоар и за това да е спряла да работи
                          Skype: pach_bs
                            До: Не пали(витара)
                            Първоначално публикуван от PACH Преглед на мнение
                            ПС
                            Те тва съм решил да прая сега....ама чакам още да ма дръпнат.....
                              До: Не пали(витара)
                              Хващай Митака, и без това е по цял ден в гаража.Запалете буса и я дръпнете Витарката.
                              Skype: pach_bs
