УДАЧНО ЛИ Е? ЛИФТ ОТ Иван Попов +боди лифт 5см.
  • УДАЧНО ЛИ Е? ЛИФТ ОТ Иван Попов +боди лифт 5см.
    колеги добре ли е да направя и двете има ли някой с тези две доработки как е стабилна или не споделете си мнението си.
    OFF-ROAD CLUB PRIMORSKO
    www.offroadprimorsko.com
    0899883765
    До: УДАЧНО ЛИ Е? ЛИФТ ОТ Иван Попов +боди лифт 5см.
    Първоначално публикуван от damian_drinkov Преглед на мнение
    Утре ще правим разходка, ела да видиш как се държи окачване на Иван Попов + 5 см боди лифт . Ако решиш телефона ми е 0878 197 903 .
    Фенери, sorbe.bg, реглаж на преден мост
      И аз съм със същата конфигурация. Сумарното изнасяне на джантите заедно с фланците ми е 38мм ( ЕТ -38 ) и колата се държи прилично стабилно, все пак при боди лифт се вдига купето, което е сравнително леко, поне при мен де - къса база с мек покрив.
      Последно редактирано от Yaro; 06-05-08, 13:30.
        Първоначално публикуван от afterburner Преглед на мнение
        И аз съм със същата конфигурация и джанти с ЕТ -22, за съжаление не знам каква е реалната стабилност на джипа, защото сега съм с едни "валяци" 295/50/15 с които влизам в завоите като картинг и няма мърдане
        Съвета ми е "Слагай смело, ако има нещо да се счупи - ще се счупи"
        Skype: pach_bs
          благодарности за информацията.питам защото един приятел е с подобно укачване но не от иван попов и с фланци -25 с гуми 215/90/15 от уаз и се преобърна пред мен на една поляна,караше с около 40-50 км. и изкаше да я плъзне на страни, заканти му и мина през таван затова питам. той дори няма боди лифт.кво ще кажете дали е от гумите.
          0899883765
            Иван Попов ползва твърди амортисьори и пружини отзад и неговото окачване по принцип е много стабилно въпреки повдигането . Не знам какъв е бил вашия случай, най добре да попиташ този който е карал джипа как го чувствал преди случката . То си се усеща, аз например преди да сложа фланци го чувствах много нестабилен, клатеше се и на странични наклони имах много неприятно чувство . След като сложих 38 мм фланци нещата се промениха коренно ! Джипа стана много стабилен и устойчив на странични наклони . Монтирането на 5 см боди лифт не промени нещата особено много и джипа все още си е много стабилен . Друг е въпроса че ако реша да го обърна мога и на асфалт . И всеки може .
              Здравейте,някой може ли да обясни каде се намира въпросния Иван Попов и колко горе долу излиза лифта с 5 см.
              В моя случай става въпрос за самурай.
                0886/706-147 Иван Попов. Обади му се и го питай лично.
                  Благодаря за бързата намеса.Утре ще му звънна да поговорим за цифри
                  Той иначе в кой град се намира?
                    Първоначално публикуван от player_1 Преглед на мнение
                    София.
                      Бая зор ще е да закарам въшката до софия
                        Що бе колега, за къде бързаш?
                        По-добре късно, отколкото по-късно.
                          Колега напиши в профила от къде си. Така ще ти е много по-лесно в този форум.
                            Първоначално публикуван от kolonal Преглед на мнение
                            Мерси вече написах и все пак от Бургас съм.
                              Ето това е на колегата самурайчето и навигаторката
                              А колега що не се обадиш да пием по бира ?
