И аз съм с вече с Витара
    До: И аз съм с вече с Витара
    Първоначално публикуван от Upimen Преглед на мнение
    да - напред включва, на зад не - незнам дали е нормално
    Кое включва само напред?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      блокажа
      0888 315 794
      LZ1UPI
      A1 (Rh+)
        Здравей колега,
        Първо честита придобивка, много да те радва и малко грижи да ти създава.
        блокажа
        Тук и аз нещо май . Не знам такива Витари да имат блокаж, ама карай.
        Може би имаш в предвид включването на двойното предаване посредством малкото лостче на раздаъчната кутия и заключването на автоматичните ти хъбове на предните полуоски при движение само напред.
        ... to be continued
          Честито! Много да те радва да те заведе там където си пожелаеш и да те върне после.
          Скакъв реакт. двигател е Витарката?
            1.6i 16v 97коне мод. до 94г.
            Румен Николов
            0888 358 572
              именно и ИМА LSD (limited split diff)май се превежда.
              0888 315 794
              LZ1UPI
              A1 (Rh+)
                Това за LSD сигурен ли си ,че нещо ми се мотае в главата че се монтира на коли след 96г.
                Може и да греша.
                Румен Николов
                0888 358 572
                  ми то и климатика и е слаган някъде по-късно, ама за ЛСДто съм сигурен - още повече че и маистора така каза, а и при пробата сработва поне на преден ход
                  0888 315 794
                  LZ1UPI
                  A1 (Rh+)
                    Добре я ми уточни как разбра че работи само на преден ход.
                    Румен Николов
                    0888 358 572
                      ами буксува едното колело и почти виси, отпускам напомпвам газта, и по едно време зацепва другото задно и я изкарва.. същото упражнение на задна, буксува си висящото колело и така за 4-5 минути не зацепва другото да я измъкне .. така реших че може би на заден не сработва - може и аз да не правя нещо както трябва?
                      0888 315 794
                      LZ1UPI
                      A1 (Rh+)
                        Виж,най лесния тест дали имаш LSD или не е следният.Пъхаш крика под диференциала и повдигаш задният мост,така,че и двете задни колела да са във въздуха.Хващаш едното колело и го завърташ,ако другото колело се завърти в същата посока имаш LSD и то работи/без гаранции до каква степен/,ако обаче двете колела се въртят в различни посоки LSD няма или е умряло./според братушките ,ако е умряло трябва да чуеш и щракания разни/,но според мен-нямаш.
                        Румен Николов
                        0888 358 572
                          Ми според мен най-лесния начин е да питам майстор който се занимава с джипове от 20 и повече години - човека се казва Симо, смени всички неща по колата, огледа я от всякъде, каза че като се преебат пластините в ЛСД-то ми ще ги сменяме, ама да не се притеснявам - тва ще е като му доиде времето. Освен това каза, че имало доста витари като мойта с ЛСД. Искрено се надявам да си разбира от работата ... по всичко личи, че е така.
                          0888 315 794
                          LZ1UPI
                          A1 (Rh+)
                            Аз ти казах как можеш да направиш тест сам.А майстора ти си го познаваш най добре.
                            Румен Николов
                            0888 358 572
                              ок Мерси ще го пробвам
                              0888 315 794
                              LZ1UPI
                              A1 (Rh+)
                                Ако наистина има LSD, то това се намира доста рядко при Витарите и може би си късметлия.
                                Като знам обаче устройството на LSD диференциала, мисля че би трябвало да работи еднакво както напред, така и назад.
                                Можеш малко да прочетеш и тук: Блокировки на диференциалите (видове и начин на работа)
                                Последно редактирано от Ivich; 11-04-08, 10:10.
                                ... to be continued
