Замяна на механична бензинова помпа с електрическа
  • Замяна на механична бензинова помпа с електрическа
    Vitara 1.6 карбуратор
    След 20 дневно тъсене на механична пома се стигна до замяната и с електрическа.
    При механиччната има един вход и два изхода- за карбуратора и обратно гориво.Те са с различно сечение което определя дебита им.
    При електрическата-вибрационна има само еин вход и един изход.Това налага поставянето на троиник след помпата който да разделя потока на две : една част за карбуратора другата обратно в резервоара.За тройник аз използвах старата механична помпа.За целта механичната помпа беше разглобена на мястото на мембраната беше поставена ламарина с по две гарнитурки от едната и ит другата страна.Така бяха отделени две пространства едно кам главата-омаслено и друго към бензина .Клапаните в бензиновата част бяха премахнати.Постъпващото гориво просто преминава и потока се разпределя на две.
    Преди входа на механичната поставих електрическа ВИБРАЦИОННА.Кабелите бяха свързани към бензиновия клапан на газовата уредба.
    След двудневно тестване ( 100км) не открих проблеми.
    Предимства: Бързо преминаване на БЕНЗИН от ГАЗ.
    Недостатък: Шум в купето от ел помпата.” Поставяйте я по далече примерно някъде около радиатора.”
    Дано съм бил полезен на някой със същия проблем.
    До: Замяна на механична бензинова помпа с електрическа
    Откакво е ел. помпа а нолкото до троиника можеш да вэемеш от Опел или голф
      Ще дадеш ли информация за помпата,каква е и колко струва.Аз пробвах с помпа от ЗАЗ-ково парно,само че работи няколко минути и спира да подава гориво към карборатора и колата спира.
        Помпата е от Suzuki Carri. Цена 55 лв.
          По принцип ми обясниха,че и без троиник ще стане.Излишното гориво се затапвало.Помпата при достигане на налягане от 0.2 bar спирала да работи,но аз си реших да го направя така,че да запазя трите пътя.
            Излишното гориво при механичната служи за охлаждане на помпата.Има помпи и системи при Витарата без излишно гориво-механични.
              Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
              Колега, защо се отказа от ремонтираната механична помпа ? Не можа ли да затапиш малката дупчица от която капеще масло ?
              Skype: pach_bs
                Там където е малката дупчица се отделя едно пространство "авариино" от едната страна е семеринга отделящ маслото,а от другата мембраната отделяща бензина.При скъсване на мембраната през тази дупка почва да тече бензин,а при скъсване на семерига както при мен почва да тече масло.По този начин никога няма да смеси бензин и масло при евентуална авария.Ако се запуши-помпата ще работи,но при скъсване на мембраната след време има опастност да напълни картера с бензин или да вкара масло в бензина.
                Реших да не поемам тоя риск.
                  Предполагам не е било проблем да сложиш нов семеринг, стеблото на платното е вече разглобяемо и спокойно можеш да работиш по него, но избора е твой
                  Skype: pach_bs
                    Да ама никъде няма такъв.Много му е кофти формата има една периферия.... Просто не можах да намеря такъв.
                      Дали можеш да отснимаш помпата? Имам две коли които си просят изхвърянето на механичните помпи.
                        Ясно
                        Skype: pach_bs
