Calmini Тунинг и окачване за Сузуки Гранд Витара
  • Calmini Тунинг и окачване за Сузуки Гранд Витара
    Карам Сузуки Гранд Витара и проблема и е в малкия клиренс поради тази причина съм решил да я променя,от прочетеното тук във форума разбрах че няма да бъде от IRON поради не добрите отзиви за качество,доставка и т.н.Очаквам оферта за окачване от CALMINI USA. Дайте мнение и съвет Това е от тях
    окачването изглежда супер, но едвали този кит е пълен. задължително ще окъсее задния кардан и ще се смени ъгъла му от кадето проблеми с каретата. ще се смени и ъгъла на каретата на предните полуоски, а това е сериозен проблем. задната диагонална щанга ще окъсее и задните гуми няма да вървят в следите на предните, а малко по - вдясно. трябва да видиш какво е решението на тези проблеми и после да поръчваш
    drive alive
      колко мм. ще стане след като смениш всичко ???
      със стандартни те гуми витарата ти е 196 мм
      моята се вдигна с 50 мм само като сложих по дебели гуми
      LZ1RED
        Прелагат два варианта:
        1. 2.5 инча=6.35 см
        2. 3 инча=7.62 см
          Имам Исузу Родео 2000г. и мислех да поръчам от калмини. Изчетох доста форуми и мненията бяха положителни. Ако купуваш, купувай пълния комплект.
          IvoVarbanov.bg
            Първоначално публикуван от redair
            с какви гуми си бил и с какви си сега /размер/?
              Гумите са 235/60/16, пробвах 235/70/16 но при пълен десен,ляв опират в подкалниците.
                не се доизказах... питам колегата, дето се е "повдигнал" 50мм сало със смяна на гумите... иначе знам какви са й гумите и калниците на ГрандВитарата...
                за да се получи 50мм лифт от гумите, би трябвало новите да са със 100мм /4"/ по-голям диаметър т.е. би трябвало от 235/60/16 да минеш на 255/75/16 ... разликата е сериозна...
                  При 255/75/16 просто е невъзмжно до завиваш
                    Първоначално публикуван от buldog
                    така е, но за да дигнеш с 50мм трябва да ги сложиш
                    то затова се лифтова окачването, а не само гумите... освен, че не могат да влезат в калниците, малко ще й е трудно и на колицата да ги върти...
                      Мисля, че калмини дават възможните размери след лифтоване и преместване на тампоните.
                      IvoVarbanov.bg
                        След промяна на окачването предлагат 235/70/16
                          Перфектна гума за гранд витара. По-голяма би натоварила тансмисията ненужно. Просвета не е панацея. С тези гуми и горе показания кит ще имаш страхотен автомобил за офроад.
                          IvoVarbanov.bg
                            оригиналните са 215/60/16, сложих 225/75/16
                            никъде не опира но разтоянието между предната гума при пълен волан и ръба на веждата на калника при максимално прибрана гума в калника ми остават по малко от 2 см. Смятам да го вдигна по схемата на руснаците: http://www.suzuki-club.ru/
                            LZ1RED
                              Това ми го предлагат в офертата.Мен ме интересува мнението ви за Calmini защото USA е далече а гаранция Франция
