Как се обира луфта на диференциала?
  • Как се обира луфта на диференциала?
    Здравейте!Имам луфт във диференцяла на Витарата,на ясно съм как се натяга,но може ли да ми каже някой по какво се познава дали съм го натегнал достатъчно?Може ли да го пренатегна и да се съсипе?
    До: ilian
    Не знам за Витара, но хлабината в главното предаване (ако за това става въпрос), по принцип се мери с индикаторен часовник. И разбира се, ако не е правилната хлабина "можеш да го съсипеш".
    По-добре късно, отколкото по-късно.
      До: Как се обира луфта на диференциала?
      Питай някой, дето го е правил, или си свали подробно техническо ръководство, ако има такова.
      Трябва така да се настрои "петното" на контакт между колелата, че да е максимално голямо и по средата на зъбите.
      Аз имам ръководство за мойта, но въпреки това ако имах твоя проблем щях да я закарам на някой, който го е правил. Може и да има части за сменяне. Изобщо работата е малко тънка и изисква опит. Пък някои части се сменят в комплект понякога, има си точно определен ред на разглабяне и зглабяне, определен ред на регулиране, защото се регулират няколко неща. Все "хубавинки".
      Иначе натягането като операция е просто нещо.
