Проблем със Сузуки Витара
  • Проблем със Сузуки Витара
    Здравейте! Имам Сузуки Витара 1,6 1990г. къса база.
    Като включа 4Н и се чува щракане някъде отпред и не иска да върти предно ляво колело. Можете ли да ми кажете къде може да е проблема? Причината в пеперудите или в каретата е или пък в нещо друго?
    Искам да попитам и дали е нормално да буксуват две от колелата (например предно ляво и задно дясно) и другите две да не въртят? Какво става когато Витарата застане по корем на сняг? Трябва ли да се въртят и четирите колела?
    Предварително благодаря!
    До: Проблем със Сузуки Витара
    Разрови се из форума и ще намериш отговор на всички твои въпроси!
      Нормално е да буксува едното колело, а другото да не се върти.За да се въртят и четирите колелета трябва да има блокаж на диференциялите,а Витарите нямат.Чаткането се чува най вероятно от включването на автоматичните ти хъбове.
      Когато застанеш по корем ТРАКТОР му е маиката....
        Вчеря цял ден и цяла нощ четох из форума, но както е ясно не успях да си отговоря сам. Разбирам, че въпросите ми може да ви звучат тъпо, но с питане до Цариград се стига. А пък имам мерак да се науча и това е.
          Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
          Благодаря за отговора, но не ми е ясно чаткането постоянно ли трябва да се чува. Не е ли само когато се включват хъбовете. И защо не иска да ми върти предно ляво колело, като включа на 4Н? Това не е нормално, нали?
          Относно трактора - добре, че и такова имам)))))))
            Първоначално публикуван от коки Преглед на мнение
            Търси си ръчни хъбове, този на предно ляво не работи. Можеш да се опиташ да го разглобиш, почистиш и смажеш, и ако имаш късмет и вътре всичко е здраво, да проработи
            Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
              как разбираш,че не се върти колелото? Чаткането при включването на хаба е еднократно.Постоянно чаткане при завит волан се чува от карета на полуоската...Дай малко повече инфо за да сме по точни.С какви хабове си? Може и да нямаш хъбове,а да си с капачки...
                Снимай клип със звук че да те разберем за какво става въпрос.
                    Хъбовете ми са ръчни. Разглобих ги, почистих ги много старателно, бяха пълни с ръжда, мизерия.. Сглобих ги и сега вече всичко е наред- щракането спря, всичко работи и няма вече никакъв проблем с 4х4. Единият е малко поизносен, но се надявам да кара така. Наистина много ви благодаря за направената диагностика на джипката ми дори без да я видите! Страхотно! Супер сте!
                    А сега като експерти бихте ли си казали тежката дума какви гуми да си купя, като имам намерение да карам повече по земни пътища (кал) отколкото в града? И какъв размер трябва да бъдат?
                    Благодаря!!!!!!!!!!!
                      Наблюденията ми са да не слагаш по-големи гуми от 235/75/15 ,двигателя е слаб и ако се набуташ в някоя кал не му стигат силиците.С какви джанти си ?
                      Skype: pach_bs
                        Ами аз джантите не съм ги сменял. Те са си такива с каквито я купих. Но може би ако си намеря хубави джанти да ги сменя.
                          Да, това са оригиналните стоманени джанти,като събереш лефф може да инвестираш в едни алум. джанти с ширина 6.5 - 7 инча, после да ги обуеш с каймани 235/75/15 и газ до ламарината.Не е лошо да помислиш и за фланци.
                          Skype: pach_bs
                            моето мнение е че автоматчето ти сее скапало.
                            отвори и виж!
                              Първоначално публикуван от gtauto1964 Преглед на мнение
                              отвори и виж!
                              Не разбрах за кое автоматче става въпрос?
