Проблем с температурата на Гранд витара 2.0 НDI 16v.
  • Проблем с температурата на Гранд витара 2.0 НDI 16v.
    Здравейте. Вече съм собственик на гранд витара 2.0 hdi 16v. Имам няколко питания, за двигателя. Още като я гледах в автокъщата, стрелката на температурата работеше когато си иска, ту се вдигаше, ту падаше. Днес я свалих от платформата и работи около 20 мин. на място и ми направи впечатление, че малко след запалването светна за малко червената лампа с термометъра за водата, но веднага изгасна. След това пак светна вече при по- загрял мотор и пусна перката, загасих я но перките продължиха да работят 5 минути. Пипах радиатора, беше студен. Въпроса ми е къде се намира датчика за температурата и термостата на тоя двигател. И има ли някой идея дали термостата е електронен и температурния датчик е един и за показанията на таблото и за включването на перките? RHW е кода на мотора.
    От: Проблем с температурата на Гранд витара 2.0 НDI 16v.
    За този двигател ще намериш много повече информация в Пежо- форуми.
    Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
    Opel Corsa 1.7д 98г
      Явно няма много собственици на дизелови гранд витари...
        -термостатът е прост,електроники няма.Намира се на същото място,както на по-старите пежа-почти на една линия с маховика-тука се види ясно(накакъв dw10,устройството е сходно):
        -зеленият датчик (или син,в зависимост от оборудването)е този за температурата на охл.течност. Инфото от него се ползва от компа за разни работи,вкл.да подава информация към таблото. При измъкването на куплунга перките трябва да се развъртят на втора степен
        -ако Сузуки са ползвали същия датчик(зелен),можете да замерите стойностите по тези графики(на двете крачета на датчика):
        Темп.на водата--->съпротивление:
        Tempеrature: resistance (aux bornes de la sonde).
        при - 20°C: от 46 040 Ω до 51 030 Ω
        при - 10°C: от 26 440 Ω до 28 890 Ω
        O°C : 15 710.... 16 930 Ω
        10°C: 9 650 ... 10 260 Ω
        20°C: 6 080 .... 6 400 Ω
        30°C: 3 930 .... 4 120 Ω
        40°C: 2 600 .... 2 710 Ω
        50°C: 1 770 .... 1 830 Ω
        60°C: 1 220 .... 1 270 Ω
        80°C: 620 .... 636 Ω
        90°C: 400 Ω
        100°C: 320 Ω
        На 118 гр.Ц светва ламбата на таблото. Съпротивлението тогава ще е паднало до кой знае колко ниско..към стотина ома.
        Последно редактирано от td120; 08-10-19, 23:48.
          Благодаря ти за изчерпателният отговор, td120 Пробремът е решен. Оказаха се хлабави крачета на буксата на този датчик. При мен е също зелен Сега всичко си и в норма
            Здравейте колеги...
            За да не отварям нова тема искам да попитам на колко градуса се пускат перките? Днес забелязах,че на 96/97 градуса ми се пуснаха едновременно и 3те перки. Това нормално ли е?
            Поздрави
