проблем с включване на скорости на jimny
  • проблем с включване на скорости на jimny
    Здравейте,
    при натоварване в градски условия и особено в задръстване започвам много трудно да включвам на първа и втора скорост и въобще да превключвам скорости! При дълъг път имам същия проблем от 5 към 4 предавка, която сякаш не влиза хубаво, но иначе колата върви идеално. Някакви идеи?!
    От: проблем с включване на скорости на jimny
    Съединителя провери. На мойто терано имах подобен проблем, при него се включваха трудно всички предавки след смяна на маслото в скоростите проблема изчезна, на е46цата ми в студено време 1ва влизаше трудно и там се оказа че трябва да се долее масло.
      Благодаря! Непременно ще прверя!
        Смени маслото в кутията.
        С правилното за модела.
        Може и синхронизаторите да са, ама щом е само като загрее, е много вероятно да е от маслото.
          Връщам обратна връзка! Оказа се, че съединителят е свършил. Смених го срещу скромната сума от 450 лв включваща и хонорара на майстора и сега скоростите работят перфектно! Открих и един скъсан тампон на скоростите, който след 10 дена ще дойде от склад и ще го сменя.
