Греда на лястовицата
  • Греда на лястовицата
    Скъса се гредичката върху която е закрепена лястовицата.
    По принцип искам да я изработя на ново, да зачистя основните надлъжни греди, да ги подсиля и да заваря напречната гредичка към тях.
    И сега въпросите:
    къде във Варна да намеря тръбогиб?
    нямам шаблон, как да огъна тръбата
    колко е дебела стената на тръбата
    колко е външния размер на тръбата
    При скъсването на тръбата се усукала, как да центровам новата спрямо рамата?
    При скъсването е скъсала спирачна тръбичка, тази която влиза в кантарчето. Защо в кантарчето влизат две тръбички, третата е ясна, тя отива назад към спирачните барабани.
    От: Греда на лястовицата.
    Скъса се гредичката върху която е закрепена лястовицата - А рамо
    По принцип искам да я изработя на ново, да зачистя основните надлъжни греди, да ги подсиля и да заваря напречната гредичка към тях.- и доста други неща
    И сега въпросите:
    къде във Варна да намеря тръбогиб? - Класик, под комина
    нямам шаблон, как да огъна тръбата - не ви трябва, сложете я права, просто и сменете мястото, и без това старото е изгнило и навътре
    колко е дебела стената на тръбата - 3-5мм
    колко е външния размер на тръбата - и това няма значение, вие си решавате, гледайте да е безшевна
    При скъсването на тръбата се усукала, как да центровам новата спрямо рамата? с прав ъгъл
    При скъсването е скъсала спирачна тръбичка, тази която влиза в кантарчето. Защо в кантарчето влизат две тръбички, третата е ясна, тя отива назад към спирачните барабани. - и двете излизат от разпределителят отпред, за повече количество спирачна течност( не съм убеден).
    Колата е испанска сглобка, нали?
      Благодаря!
      Не е испанска, джапанезе е.
      Знам, че не е редно, но предвид за какво се използва, мисля да изхфърля кантарчето. Мнения?
        Пробвай при Таргата .
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          Ясно.
          А за спирачните тръбички, защо са две назад, някой ще внесе ли яснота?
            За тръбичките - разгледай https://www.fixkick.com/brakes/brakes.html .
            Има спомената точно този детайл на https://www.fixkick.com/brakes/96-98nonABS.jpg . Но не схванах много каква е ролята...
              Нещо свързано с двата кръга, вероятно при разлика в налягането затваря този с по-малко налягане и пуска назад от този с високо.
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Да обаче тази схема я дават за след 1996, а моята е 1993. Странно. Никой ли не го е махал това кантарче?
                И наистина този пет канален пропорционален клапан в предния десен калник - каква му е ролята?
                Ако променя мястото на гредичката, няма ли да изменя геометрията на задния мост? Нали все пак тя определя колко да е завъртян моста по оста си. И така да променя ъглите на каретата на кардана?
                  Можеш да махнеш кантарчето, моето протече и го махнах. От помпата тръгват две тръбички за предните и една за задните. Всичко друго е излишно. На мен ми трябваха един щуцер да свържа тръбата от помпата до кантара с тази от кантара до задното колело. Третата тръба я затапих.
                  Освен това смених барабаните, целия заден спирачен механизъм и полуоските с такива от къса, с по-малки барабани и горе-долу балансирах спирането. Не съм забелязал проблеми дори и зимата.
                  Това с полуоските го правих не заради спирачките.
                    По-тънки са на късата .
                    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                      Ако се сложи права тръба-кардана започва да опира в нея.
                      Пробвано на Франко.
                      Аз просто бях пуснал една тръба ДОПЪЛНИТЕЛНО, за подсилване на оригиналната. Със съответните заварки. И се наложи да я режа по средата-заради кардана.
                      Значи-изработва се нова тръба, може да е по-дебела, ама не е много наложително, щом оригиналната дебелина е изкарала сума ти години...
                      После се разпробиват стените на рамата, и тръбата се вкарва в отворите така, че да се покаже от външната страна(повтаряне на оригиналната конструкция). Заварка от двете страни, и готово.
                      Това, ако рамата не е изгнила де.
                      Ако е изгнила-подсилване с планки на местата на които ще се хваща новата тръба.
                      В краен случай може и без разпробиване на рамата. Заваряват се планки 3-4 мм от вътрешната страна на рамата, и към тях се заварява новата тръба.
                      Обаче много мерене преди окончателното заваряване за избягване на нежелани срещи на железа при крайните ходове на окачването.
                        Благодаря на всички!
                        Разглобил съм я, почвам да я правя.
                          Правих го при мен преди доста години. Играчка си е голяма, защото от изработката на тази греда и монтажа на А-рамото зависи геометрията на задния мост. При малки отклонения в монтажа на А-рамото, от дължината се мултиплицират и моста "бяга" вече дори видимо.
                          о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                            В Класик ми огънаха тръбата по шаблон. Шаблона е арматура огъната по старата тръба. Тръбата е от друго място - безшевна, 48х2,9мм. Планките за а-рамото се фиксират лесно. От центъра на тръбата лявата планка е на 120 мм, дясната на 200. Ъгъла на пиньона го направихме по друга Витара.
                            Скъсаната спирачна тръбичка я смених до предния разпределител. Тръбичките накрая завършват с елементарен конус. Ползвах желязна, като оригиналната, тръбичка въпреки, че с медна се работи по лесно. Кантарчето не посмях да го махам, оставих всичко оригинално.
                            Последно редактирано от vitar; 31-07-19, 17:22.
                              Ще я бъде значи.
