Сузуки Джимни теч диференциално масло
  • Сузуки Джимни теч диференциално масло
    Здравейте. Автомобилът е 2002г 1.3 бензин. Течът е от прахоуловителя на карето на предно ляво колело и има лек луфт между ябълковидната част и външната част на корпуса на главината.
    Nissan Terrano II 2.7tdi SWB
    Suzuki Jimny JLX Special
    От: Сузуки Джимни теч диференциално масло
    Моля за помощ къде може да е проблема и как може да бъде решен.
      Ами там дето тече... почвайте да разглабяте то ще излезе какво е. И след това смяна на части наред, щом и луфт има.
        Първопричината за теча е луфтът, който трябва да се отстрани. Ако го има, дори с нови уплътнения ще тече.
        Не зная точно как е при Джимни, но при Тойота, например е със специални подложки под лагерите, които също може да са фира. Просто се разглобява и се вижда какво се случва. Има един по-тънък момент с регулирането, така че полуоската да е в центъра на ръкава на моста.
          Проблема е отстранен. Семерингата на полуосата е отървала и луфтът идва от сринат лагер на долния щифт. Вече е отстранен проблема.
            Re: От: Сузуки Джимни теч диференциално масло
            Първоначално публикуван от gogo_3g Преглед на мнение
            току що искад да ти пишем какво да провериш. И намери му болката там каде трибва. Минах през това преди 2 седмици.
            o89 sedem sedem 33 986
