Търси се датчик
  • Търси се датчик
    Колеги, на Гранд Витара 2.5 V6, (H25A) на кабела за датчика за маслото, на около 15–тина см. от самия датчик, стърчи кабелче, около 5–6 см. дълго, завършващо с Г–образна единична буксичка със силиконово чохълче. Някой знае ли за какво е и къде точно се включва ?
    Ако някой действително е тъп, това няма как да му бъде обяснено
    Grand Vitara 2.5 V6/24 , 1999 automatic
    От: Търси се датчик
    knock sensor ?
      От: Търси се датчик
      Първоначално публикуван от tabu_bg Преглед на мнение
      knock sensor ?
      Не знам Брат, със сигурност беше закачено някъде, когато разглобявах преди 2 месеца, снощи приключих със събирането и само това кабелче ми стои свободно и никва мисъл в главата . Ако има някой с 2.5 двигател да удари едно рамо
        От: Търси се датчик
        Можеш ли да направиш снимка и ще погледна на мойта за какво иде реч утре.
          От: Търси се датчик
          Благодаря колега, ще направя снимка и ще я кача утре вечер, най–вероятно след 9 вечерта.
            От: Търси се датчик
            Климатик има ли?
              От: Търси се датчик
              Да с климатик е
                От: Търси се датчик
                За датчика към термостата е най-вероятно. Търси наоколо, че в6 ми е малко мъгла. Климатика взема минус от там и инфо за температурата, за да включва аварийно перката за охлаждане на мотора.
                  От: Търси се датчик
                  Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
                  Има идея, ще го проверя. Ето и снимки :
                  Снимано отдолу–нагоре,
                    От: Търси се датчик
                    Днес погледанх и това отива в една букса към калника и се събира в сноп, до казанчето с антифриза и от там под левия фар някъде.
                      От: Търси се датчик
                      Буксата на калника е ясна, въпроса е накрайничето, което е в центъра на първата снимка къде оди, ма после ще погледна данеби както е казал колегата trent, да не е някъде към термостата.
                        От: Търси се датчик
                        Можеи и да е прав колегата по- горе. Направих снимки и на другия край.
                          От: Търси се датчик
                          Намерихме го, оказа се , че е към хидравличната помпа, но тъй–като отгоре минава една от тръбите на климатика е невъзможно да се види единствено с опипване, но дори и така е трудно да се намери, тъй като достъпа на ръка до там е меко казано ограничен. Явно при разглобяването сме свалили цялото снопче с помпата. А сега при всичко накичено издирването си беше приключение.
                          Голямо благодарско на всички отзовали се !!!!
                            От: Търси се датчик
                            Хаха, това надали някога ще ти светне, като се има предвид състоянието на хидравликата на над 20-годишни коли, та с него и без него, все тая.
                            Показва налягането, наличието на недостатъчно хидравлична течност в системата, респективно наличие на въздух, тъй като работи на 1,9бара.
                              От: Търси се датчик
                              Че то на таблото лампа за хидравликата няма, то за габарит и къси светлини няма ................. стига глезотии
